家用路由器的使用方法(家里如何设置路由器)
2023-5-13 20:19| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家用路由器的使用方法家里如何设置路由器怎么设置家里的路由器一、家用路由器的使用方法在家里无线路由器的使用方法如下:1、首先接通电源,将设备自带的电源适配器一端插入路由器的电源孔,一端插入电源 ...
一、家用路由器的使用方法
在家里无线路由器的使用方法如下:
1、首先接通电源,将设备自带的电源适配器一端插入路由器的电源孔,一端插入电源插座。
然后,连接WAN口线,将Modem或者是小区宽带的网线连接到路由器的Internet口上。
再次,连接LAN口线,再利用一根网线,一端连接在路由器的任意一个LAN口上,另一端连接电脑网卡(台式机、笔记本都可以)。
2、打开电脑,右击桌面上的“网上邻居”,打开属性。
再右击“本地连接”,打开属性。
3、在常规选项卡中选择“Internet协议(TCP/IP)”点击“属性”,选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”即可。
4、打开浏览器,在此以IE为例,在地址栏中输入:http://192.168.0.1,即可登录到路由器的管理界面,对路由器进行各项配置。
5、设置WAN口,即Internet口的设置。
此步骤主要是设置用户当前的上网类型,一般分为PPPoE、动态IP、静态IP、PPTP、L2TP等。
家庭用户大多数使用的是ADSL或者是小区宽带对应的是PPPoE,公司使用的是静态IP方式上网。
用户在此不用过多担心自己使用的到底是哪种上网方式,因为智能的路由器会自动侦测用户的上网类型。
如果用户不慎丢失了用户名和密码,则可以咨询宽带接入商。
6、当前默认的管理员admin的密码是空的,这太不安全,如果邻居使用无线网络也可以对这个路由器进行设置,所以需要给admin加一个新的密码,点击维护选项卡,输入新的密码后,点击“保存设置”,路由器会自动重启以使更改生效。
如果用户愿意也可以更改用户名。
再次进入的时候就需要输入用户名和密码了。
如果没有密码,就没有权限修改路由器的设置。
7、保存设置,重启路由器就可以上网了。
二、家里如何设置路由器
第一步:把猫的网线端接路由的“WAN”口
第二步:手动设定4台计算机IP地址,具体做法:
首先要确定你的路由的网段,一般是192.168.1.*,这个可以查看说明书,路由的默认IP地址,下面以192.168.1.1为路由的地址,其他地址可以以此类推;
右击“网上邻居”,选择属性;
右击“本地连接”,选择属性;
选择“Internet协议(TCP/IP)”,点击属性按钮;
点击“使用下面的IP地址”,输入:
IP地址:192.168.1.2(每台不能相同,从192.168.1.2~192.168.1.254)
子网掩码:255.255.255.0
网关:192.168.1.1(路由IP地址)
主DNS:打电话问电信运营商
次DNS:同上
点击确定,OK。
第三步:打开IE,在地址栏(就是输网址的栏)输入路由器的IP地址,这里按192.168.1.1.出现输入用户名密码的窗口,输入路由器的用户名和密码(说明书上有),确定。
按照说明书设置为PPPoE拨号连接模式,帐号和密码就是电信运营商给你的。
第四步:试试吧,网络好了,大家可以一起上网和游戏了~
如果有什么问题可以给我发消息,最好说明你的路由型号,我原来用的是TP-Link的402M
三、怎么设置家里的路由器
现在是网络时代,每家每户都有宽带。
以下是我整理分享的怎么设置家里的路由器,欢迎阅读。
现在很多人都有不止收到其他维修同行的一台网络设备,那么如何让它们能方便的接入家中的无线网络呢?无线路由器就派上用场了,接下来的问题是:无线路由器怎么设置?下面教大家轻松设置无线路由器,看看一款无线路由器怎么设置,并将实际使用无线路由器的实例结合,快速建立无线网络,让无线路由器更能发挥效率。
当我们在刚刚拿到无线路由器时,可以先将电源接好,然后用网线将一个LAN口和计算机的网口连接好,这时就可以对无线路由器进行配置了。
我们先打开IE浏览器,在地址栏中键入无线路由器的默认IP地址(一般你会在路由器的底部铭牌或说明书中找到),以TP-Link的一款无线路由器为例,它的默认IP地址为192.168.1.1,那么我们在IE地址栏中键入192.168.1.1后,会弹出无线路由器的登录页面。
   登陆页面
我们在登录页面上输入同样可以在路由器底部铭牌或说明书中找到的用户名和密码(此处该路由器默认的`均为admin),然后点击“登录”即可登陆路由器的Web配置界面了。
现在大多数的无线路由器都支持设置向导功能,那么对于网络新手来说,使用这个功能,可以较为快速的组建无线网络。
但设置向导功能一般只提供初级的无线网络设定,要进一步提升路由器表现,增强无线效果,加强无线安全等,还
是建议使用高级设定功能。
不过,对于想快速搞定组网的用户,还是先来看看如何完成快速设置向导吧。
登陆Web界面,一般左侧有功能配置选项栏,用户可进行必要的配置选择。
而且一般会先看到路由器的“运行状态”,让用户可对无线路由器的状态有个初步的掌握。
   “运行状态”
随后就可以看到“设置向导”(红框内)的功能选项了,该功能可以使用户进行方便、快速地进行网络连接,而且能使用户对路由器进行快速必要的基本设定,令其更方便快捷地搭建无线网络。
   “设置向导”界面
点击左侧的“设置向导”,然后点“下一步”。
随后会出现对上网方式的选择,一般分为五种方式,这里由于是在“设置向导”中,因此只出现了三个主要的上网方式,分为PPPoE(ADSL虚拟拨号)、动态IP(以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址)、 静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址),其余两种我们会在后面介绍到。
   选择网络连接方式
如果你的上网方式是拨号方式,并且需要输入用户名和密码,那么选择“PPPoE”。
如果你的上网方式需要自动获取IP地址,那么选择“动态IP”。
如果你的上网方式需要输入固定IP地址、子网掩码和网关地址,那么选择“静态IP”。
除了这三种常用的上网方式外,有些无线路由器还支持智能自动选择上网方式,大家在实际使用的时候应该根据实际情况进行选择。
点击“下一步”,将对“无线设置”进行配置。
这个界面主要是对无线网络的基本参数以及无线安全进行基本设定。
用户可根据实际需求,修改无线网络的状态、SSID、加密设置等。
修改SSID(网络名称),可以方便自己的查找和使用。
在“模式”(红框内)中,建议用户选择混合模式,可以保证对网络设备的最大兼容性。
   进行无线设置
而对于初级用户来说,大多数选项都可以选择默认,只在无线安全选项中,选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”加密方式,填入密码即可。
点击“下一步”即会看到“设置完成”的提示,点击“确定”就可完成“设置向导”的设定了。
GMT+8, 2026-1-14 13:03 , Processed in 0.172591 second(s), 17 queries .
