| ! 此类【故障】一般是由于dianyuan电源电路短路或保护电路失常引起dianyuan电源反复启动引起的【故障】,可按以下方法进行检查。 ①关机,检查dianyuan电源188V、78V、13V、13V、6.3V输出端对地是否短路,整流二极管6151、6152、6153、6148、6155对地是否短路。 ②若以上检查无问题,则检查dianyuan电源控制芯片7106的6脚是否小于14V,若6脚电压大于14V,过压保护电路动作,保护电路动作后,开关dianyuan电源重新启动。因此,保护时,6脚电压抖动。引起过压保护的主要原因有5101不良等。 (3)检查7106的5脚电压是否正常,若5脚电压大于0.49V.则过流保护电路启动。引起过流保护的主要原因有3115、3116、3117、3118、3120开路损坏、zuzhi阻值变大等。 (4)检查7153的输入脚是否为10-15V,若不正常,则检查6162、3170、3171、3173、7157、2165等是否正常。 (5)若7153的输入脚正常,则检查7153的输出脚5V电压是否正常,5v不正常,一般为5v负载电路或7153不良。 (6)若以上检查正常,则检查7106的14脚开关机控制端电压是否正常,若14脚电压低于2.5V,则7106处于OFF状态,开关dianyuan电源不工作。引起14脚电压过低的主要原因是稳压控制电路和节能控制电路有【故障】。区别节能电路和稳压控制电路的方法是检查CPU的20脚输出的电压,显示器在正常工作状态下,20脚电压应为高电平。若20脚为低电平,说明节能电路不良;若20脚为高电平,显示器仍不能正常工作,说明稳压控制电路不良。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 08:51 , Processed in 0.177068 second(s), 17 queries .
