TCL L46E9FBD液晶电视(MS68机芯)图暗
2023-4-29 08:28| 发布者: 开心| 查看: 243| 评论: 0
摘要: 故障表现为:图暗检修及分析:开机背光很暗,初步判断二合一电源板IPL47L或屏故障。检测电源板PFC电压,24V及背光亮度调节电压均正常。经代换屏无效,确定是电源板故障。分析U901(LX6501)的8脚为背光亮度控制,调 ...
    故障表现为:图暗
检修及分析:开机背光很暗,初步判断二合一电源板IPL47L或屏故障。检测电源板PFC电压,24V及背光亮度调节电压均正常。经代换屏无效,确定是电源板故障。分析U901(LX6501)的8脚为背光亮度控制,调节电压有变化(最高3.3V),但9脚电压为0.6V感觉偏低,在路测量10K电阻R907仅1.5K,经查为R907电阻下的固定胶漏电,剔除后9脚电压升高为2.5V,通电试机机器恢复正常。
GMT+8, 2025-12-9 00:49 , Processed in 0.165215 second(s), 17 queries .
