电信光纤网络安装路由器怎么设置(光纤怎么路由连接路由器怎么设置)
2023-5-13 20:19| 发布者: 开心| 查看: 21| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信光纤网络安装路由器怎么设置光纤怎么路由连接路由器怎么设置光纤网怎么设置路由器一、电信光纤网络安装路由器怎么设置设备连接如图,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)具 ...
一、电信光纤网络安装路由器怎么设置
具体如下:
1.1光猫本身无路由功用的(桥接模式),直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是正规的电信/移动/联通的光猫,已开启路由功能的;就是没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置上网方式:自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3如果此路由器IP不是1.1网段,则直接插网线连接光猫即可使用;
2.4如果IP相同,要重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP第三位不能与光猫相同(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。
二、光纤怎么路由连接路由器怎么设置
光纤宽带连接路由器的安装和设置方法参考如下(以tplink为例介绍):
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
三、光纤网怎么设置路由器
说在开头,首选是非常重要的信息,如果你家是拨号上网的用户,即使新的光纤入户,也一定要记住拨号的上网账号和密码哦。
那么,光纤网怎么设置路由器呢?下面是光纤连接无线路由器的设置方法,一起来看看。
 光纤连接路由器具体步骤:
一、将入户光纤连接好后,用网线将路由器的WAN口与光猫(光纤盒)的LAN口相连,我们看到路由器的WAN口灯闪烁后,表示连接正常。
二、接下来开始设置路由器
 1、电脑连接到路由器
笔记本电脑打开wifi,搜索路由器wifi名称并连接(名称一般默认为路由器品牌开头+数字等)。
第一次使用路由器一般不用输入wifi密码(之前设置过密码的'使用原来的密码即可)。
(台式机如不带wifi功能,则用一根网线连接电脑和路由器LAN的一个接口即可)
 2、进入路由器设置页面
打开电脑浏览器,输入路由器的网关ip地址(一般是192.168.1.1,如不确定请看路由器背面信息),进入配置界面。
 3、选择上网方式
点击设置向导,如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。
PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。
DHCP自动获取则不用填写。
 4、设置wifi名称及密码
选择无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。
WPA加密规则选择AES。
设置无线网络密码,建议设置自己熟悉易记的密码,此外不要过于简单,防止被人蹭网。
设置完成后,保存设置。
最后重启路由器,连接wifi,输入新的无线密码后,就可以畅游网络喽!
GMT+8, 2026-1-14 13:05 , Processed in 0.118682 second(s), 17 queries .
