路由器复位后用手机怎样设置才能上网(路由器复位后手机怎么重新设置)
2023-5-13 20:19| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器复位后用手机怎样设置才能上网路由器复位后手机怎么重新设置路由器复位后怎么重新设置一、路由器复位后用手机怎样设置才能上网路由器复位后用手机设置上网的方法如下:1、先将网线(猫出来的网线) ...
一、路由器复位后用手机怎样设置才能上网
路由器复位后用手机设置上网的方法如下:
1、先将网线(猫出来的网线)插在路由器的WAN口,开启无线路由器的电源。
2、手机打开无线搜索路由器,连接无线路由器(新路由器密码为空)。
3、打开浏览器在地址栏填上路由器设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
4、然后输入账户名和密码(路由器背面也有原始数据的提示)点击确定。
5、进入设置界面之后,按照设置向导选择上网方式,输入账号及密码。
6、保存,继续设置无线密钥后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、路由器复位后手机怎么重新设置
手机连接路由器,在浏览器网址栏里输入IP,用户名和密码(路由器标签上有)即可进入路由器设置界面。
1、如果你要更改家用宽带的用户名和密码,可以用手机先登录wifi网络,然后在浏览器中登录你的无线路由器,进行设置,方法如下,同时你可以更改wifi的密码,不过要注意两件事。
(1)更改新的密码,你必须要知道原来的旧密码才可以修改。
(2)宽带的用户名和密码(pppoe拨号的账号),只有在宽带运营商修改了之后,你才能修改,要保持一致,否则无法上网。
2、手机上设置路由器的方法如下:
手机连接路由器建立的wifi,打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1,路由器的密码和用户名都是admin,进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定,然后再设置一下SSID、加密方式和密码。
保存、重启。
路由器设置完毕。
3、无线路由器恢复出厂设置后需要重新设置。
手机能设置无线路由器。
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
(1)无线路由器插上电,先不要接猫,手机连接无线路由器 的无线网络。
(2) 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面。
(3)按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码。
(4)设置一下SSID、加密方式和 密码。
(5)保存、重启。
三、路由器复位后怎么重新设置
路由器复位后重新设置的方法如下:
手机:荣耀60.
系统:MagicUI5.0.
APP:浏览器12.1.2.301.
1、路由器背面小孔为复位键,或者是小按钮,一般表示有reset,黄色网线接口为WAN口,用于连接墙上网线插座或者交换机的网线,路由器重置方法:路由器通电状态下长按复位键大概十秒左右。
2、路由器重置之后,使用手机连接路由器WiFi,WiFi名称一般为路由器背面的MAC地址后四位。
3、连接成功后打开浏览器,在网址栏中输入路由器管理地址,进入管理页面,地址一般标在路由器背面标签位置。
进入设置界面,设置路由器管理密码。
4、此界面用于设置宽带账号密码,宽带账号一般为电信手机号码,密码为手机号码后六位。
如在设置中提示WAN口未连接表示路由后面的网线未插好。
5、设置无线WiFi名称,密码,密码请牢记,保存之后路由会自动重启,在手机WiFi中搜索设置的无线WiFi名称,输入密码连接,使用浏览器打开网页测试宽带能否使用。
GMT+8, 2026-1-14 13:04 , Processed in 0.157939 second(s), 17 queries .
