采用KB2511机芯彩色显示器黑屏,无高压启动声的检修思路
2023-5-13 20:19| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: !   黑屏,无高压启动声【故障】一般为行扫描电路异常所致。可按以下方法进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。  检查行场扫描芯片IC701 (KB2511)供电端29脚有无12V供电,32 ...
  检查行场扫描芯片IC701 (KB2511)供电端29脚有无12V供电,32脚有无5V电压,若没有,检查供电电路。
  若IC701供电正常,应测IC701的行激励电压输出端26脚有无激励电压输出,若没有电压输出,则检查行振荡元件R702、C703等是否正常,若异常,更换后即可排除【故障】;若它们正常,多为IC701异常。
  若IC701的26脚有激励电压输出,测行激励管Q501b极有无激励电压输入。若有,【故障】在Q50l、T501及其相关电路;若没有,检查IC701的26脚与Q501之间元件。
  若行输出管Q503的c极没有供电电压,应检查二次dianyuan电源电路,特别要重点检查二次dianyuan电源开关管Q804、储能电感L801。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 08:43 , Processed in 0.178737 second(s), 17 queries .
