| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样安装设置路由器用手机怎么按装路由器移动光纤手机怎样连接无线路由器 一、怎样安装设置路由器 如图,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式) 具体如下: 1.1光猫本身无路由功用的(桥接模式),直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。 1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。 2.1如果是正规的电信/移动/联通的光猫,已开启路由功能的;就是没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。 2.2一是路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置上网方式:自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。 2.3如果此路由器IP不是1.1网段,则直接插网线连接光猫即可使用; 2.4如果IP相同,要重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP第三位不能与光猫相同(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了) 2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。 二、用手机怎么按装路由器 设置路由器上网 1、 手机先连接上WiFi。 一般是一开始连接时是没有密码的。 打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,并在弹出的窗口中设置一个路由器管理密码,这个密码用于以后管理路由器(登录界面)。 如下: 2、选择宽带拨号上网:以前没使用路由器的时候,单机使用电脑系统自带的宽带连接 来拨号,运营商给了一个用户名和密码。 这是目前最常见的上网方式,大部分家庭宽带都是该上网方式。 或者通过自动检测选择你的上网连接方式。 3、设置无线名称和密码(如果是有线宽带路由器,此步跳过); 无线名称可以自行设定,建议使用字母和数字组合的名称。 无线密码是连接无线网络时的身份凭证,设置后能保护路由器的无线安全,防止别人蹭网。 4、设置完成,点击 确认。 三、移动光纤手机怎样连接无线路由器 移动光纤如何正确连接无线路由器?从两个方面告诉你如何正确地进行操作。 方法(1) 1、硬件部分的连接:用一根网线将光猫的任意一个网口与无线路由器的WLAN口相连,局域网中的其它电脑需要通过有线方式上网的,就可以通过网线将电脑的网上与无线路由器的LAN口相连即可。 2、重新设置路由器的IP地址。 在与路由器相连的电脑上打开浏览器,输入路由器端控制地址并回车,在打开的页面中找到“网络设置”→“LAN口设置,将路由器的IP重新设置为“192.168.2.1”,然后点击“保存”完成路由器的IP地址的设置。 3、在打开的页面中找到“网络设置”→“WAN口设置”,将路由器的“WAN口连接类型”重新设置为“PPPoE”方式,然后输入上网账号和口令,勾选“按需拨号”方式,点击“保存”完成路由器的WAN设置。 4、在打开的页面中找到“DHCP服务器”→“DHCP服务”,选择启用DHCP服务器,并将地址池开始地址设置为“192.168.2.100”,地址池结束地址设置为“192.168.2.199”,点击“保存”完成路由器的DHCP设置设置 5、最后配置连接到无线路由器上的每台设备。 配置其IP地址获取方式均为自动获取即可。 |
GMT+8, 2025-11-13 12:34 , Processed in 0.099661 second(s), 17 queries .
