采用KB2511机芯彩色显示器黑屏的检修思路
2023-5-13 20:19| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: !   黑屏,有高压启动声,在行场扫描电路正常的情况下,应重点检查以下电路。  (1)灯丝供电电路测CRT显像管管座灯丝引脚两端电压若为6.3V,说明CRT显像管或其管座异常;若电压为OV,说明供电电路异 ...
  (1)灯丝供电电路测CRT显像管管座灯丝引脚两端电压若为6.3V,说明CRT显像管或其管座异常;若电压为OV,说明供电电路异常。此时,测Q904 e极有无7V左右电压输出,若有,多为Q904不良或节能电路有【故障】。
  若Q904 e极没有电压输出,多为D924或C936异常。
  (2)加速极供电电路若CRT显像管加速极电压低或没有,说明加速极供电电路异常。断开CRT显像管尾板上的加速极供电的引线后,若引线上的电压仍然过低或为OV,说明行输出变压器T502加速极电位器失调或异常。
  (3)视频静噪电路当CRT显像管阴-栅极之间电位差过大时,会造成CRT显像管黑屏,此时,可短接Q510 ce结,若出现光栅,说明黑屏由视频静噪电路异常引起,应对微处理器IC401的视频静噪端28脚外围电路进行检查。
  (4)视频处理电路若视频处理电路无信号输入,也会引起CRT显像管黑屏。测视频放大电路IC301 (KA2141)的19、17、13脚有无视频信号输出,若没有视频信号输出,应对IC301的供电、钳位脉冲及其IC301本身进行检查;若IC301的19、17、13脚有视频信号输出,再依次检查视频输出电路(分立元件),由于视频输出电路部分损坏后不会造成黑屏【故障】,因此,视频输出电路存在【故障】的可能性不大。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 08:46 , Processed in 0.181143 second(s), 17 queries .
