| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何进行路由选择如何设置路由器的路由功能简述路由器的功能 一、路由器如何进行路由选择 宽带路由器也是一种共享上网设备,同路由式ADSL Modem相似,它也具有“路由”的功能,可以取代代理服务器的位置而成为客户机的“网关”。 客户机就通过这个“网关”来上网。 而且,多数宽带路由器上面还带有4口或者5口交换机,客户机只要把网线插在宽带路由器的交换机口中,再进行简单的配置就可以上网了。 它的组网方式如图1所示。 图1 宽带路由器支持多种Internet接入方式的共享,例如ADSL、FTTB+LAN(光纤到楼+局域网到户)、闭路线宽带(即Cable Modem)、普通56Kbps Modem拨号上网等。 不过,对于ADSL接入方式,它只支持以太式ADSL Modem。 下面,我们依旧以Windows 2000平台为基础,以ASUS(华硕)AAM6000EV非路由以太式ADSL Modem和TP-Link(普瑞尔)TL-R400宽带路由器为例,来讲解宽带路由器共享ADSL的方法(其他品牌的宽带路由器在设置界面上会有所不同,但需要设置的地方和具体设置内容几乎都是相同的)。 首先,确保ADSL Modem工作正常,即我们已经能够通过它上网。 然后,我们切断计算机和ADSL Modem的电源,把TL-R400宽带路由器连接进来。 图2 TL-R400宽带路由器如图2所示,它是专门针对家庭用户和小型办公室而开发的共享上网设备。 它集成了4口10/100Mbps交换机,用于连接需要上网的用户计算机。 而背面板上的WAN口,则是用来连接ADSL Modem等网络接入设备的。 首先,我们把随AAM6000EV附送的那条直通式双绞线连接Modem的RJ-45口和TL-R400的WAN口(原来这条直通式双绞线是用来连接Modem和计算机的),然后,再用直通式双绞线连接计算机上网卡的RJ-45口和TL-R400的交换机口(LAN口)。 连接好以后,接通Modem和TL-R400的电源,开启计算机。 一、宽带路由器的配置 现在,我们要对TL-R400宽带路由器进行简单的配置,让它能够代替计算机进行自动拨号。 图3 同大多数以太式ADSL Modem一样,TL-R400宽带路由器也具有一个IP地址,且采用Web页管理方式。 我们可以在IE浏览器地址栏中输入“http://xxx.xxx.xxx.xxx”进入管理页面来对它进行设置。 TL-R400出厂时默认的IP地址是“192.168.123.254”,子网掩码为“255.255.255.0”。 我们要注意,现在直接在计算机的IE浏览器地址栏中输入“ http://192.168.123.254 ”是无法访问管理页面的,道理很简单:IP地址要处于同一个网段才可以进行访问。 于是我们首先要修改计算机本地连接的IP地址。 图4 在系统桌面上鼠标右击“网上邻居”图标,在弹出的快捷菜单中选择“属性”项,弹出的“网络和拨号连接”对话框。 在该对话框中选中“本地连接”,再鼠标右击,在弹出的菜单中选择“属性”项,进入“本地连接 属性”对话框。 在该对话框中,选择“Internet协议(TCP/IP)”项,点击“属性”按钮,进入“TCP/IP属性”对话框。 在该对话框中,将IP地址设置为“192.168.123.x”(x为1~253的自然数)(例如本例中的“192.168.123.200”),同时将网关设置为“192.168.123.254”(图3)。 连续两次“确定”后,设置立即生效。 现在,我们可以在IE地址栏中输入“ http://192.168.123.254 ”进入TL-R400的管理页面了。 图5 在出现的登陆页面左侧登录框输入默认密码“admin”进入管理页面。 在管理页面左侧的菜单中,选择“Primary Setup”(主要设置)项,出现如图4所示的对话框。 在该对话框中,显示有TL-R400的默认IP地址以及WAN(广域网)的类型,默认为“Dynamic IP Address”(动态IP地址)。 点击“Change”(更改)按钮,进入图5所示对话框,在该对话框中,我们需要点选“PPP over Ethernet”来将WAN类型更改为“PPPoE”(局域网上的点对点协议),这是因为ADSL拨号采用的是该协议。 点选后,点击“Save”按钮进入下一步的对话框。 在这里,我们需要设定ADSL的账号和密码(即ISP提供给你的ADSL用户名和密码),以后,拨号的任务就交给TL-R400了。 填写完毕,我们需要保存设置。 不过且慢!!我们仔细思考网上数据传送到用户计算机的过程,是从Internet→ADSL Modem→宽带路由器→本机,而前面我们已经看到为了访问宽带路由器,我们必须将本地连接的IP地址段和宽带路由器的IP地址段统一起来才行,那么,进而联想到ADSL Modem——ASUS AAM6000EV以太式ADSL Modem的默认私有IP地址是“192.168.1.1”(多数以太式ADSL Modem出厂默认IP地址都是“192.168.1.1”),子网掩码为“255.255.255.0”。 很显然,和“192.168.254.x”不在一个网段上,也就是说,这时TL-R400是无法访问ADSL Modem的,数据也无法传送。 只有当ADSL Modem、宽带路由器、本地连接三者的IP地址段统一的时候,才能实现互访和数据传输!所以,我们还需要将TL-R400的IP地址进行修改,我们建议将IP地址修改成与ADSL Modem同网段,例如本例的“192.168.1.2”,子网掩码“255.255.255.0”(图6)。 最后点击“Save”按钮保存设置,并点击“Reboot”立即重新启动TL-R400宽带路由器使设置生效。 图6 二、客户机的配置 当TL-R400重新启动后,会弹出一个显示有“System is restarted Please reconnect manually”(系统已重启,请手动连接)字样的对话框让我们重新连接管理页面。 这时你再次在IE地址栏中输入“ http://192.168.123.254 ”已无法访问该管理页面了,因为TL-R400的IP地址段已经做了修改,和现有本地连接的IP地址又不在一个段上了。 所以现在我们需要重新配置客户机。 图7 进入图4所示对话框,在这里,将IP地址修改为“192.168.1.x”(x为3~255的自然数)(本例中为“192.168.1.3),子网掩码依旧是“255.255.255.0”。 由于TL-R400现在取代了以前的代理服务器,起到一个“网关”的作用,所以这里我们将“网关”设置为TL-R400的IP地址“192.168.1.2”。 由于采用的是“网关”式共享,那么客户机的DNS服务器也应该指向“网关”,即“192.168.1.2”(图7)(关于这一点,我们在用SyGate共享组网时已提及)。 三、宽带路由器拨号连接Internet 现在,ADSL Modem、宽带路由器、本地连接的私有IP地址都处在同一个网段下,能够实现数据传送了。 在IE地址栏中输入“ http://192.168.1.2 ”,然后输入管理密码进入TL-R400管理页面,点击右下角的“Connect”按钮进行拨号连接。 等待约5秒钟后,连接成功,同时TL-R400将显示获得的公有IP地址、ISP的DNS服务器地址等信息(图8)。 图8 现在客户机可以上网了。 打开IE,输入网址——Go!! 以后要上网时,只要将ADSL Modem和TL-R400的电源打开,TL-R400就会自动拨号并连接上Internet。 这时计算机登录后,就可以直接上网了,无须任何额外的操作。 如果不想上网了,关闭TL-R400的电源即可。 TL-R400支持4台计算机共享上网,如果多于4台计算机,可以再加一个集线器(或交换机),组网方式如图9. 图9 【路由式ADSL共享的优缺点】 可能有的读者会说,我又不要共享上网,路由不路由无所谓。 的确,如果对于单机上网的用户来说,路由与否,似乎并不是很重要,但对于需要共享的用户来说,路由与否,的确有着比较直观的差异。 最后我们再总结一下路由模式的利弊,大家可依据自己的实际情况决定是否采用路由方式。 优点 1.组网方便,且不需要单独收到其他维修同行的一台计算机作为代理服务器,可以降低损耗并节约电费^__^。 2.一次设置后,计算机开机便可上网,无须在安装拨号软件进行拨号,非常方便省事。 3.所有计算机都不暴露在公网中,相对比较安全。 如果开启了宽带路由器的防火墙功能,上网安全将得到进一步的保障! 缺点 1.所有计算机都没有公有IP地址了,暴露在外的是路由式ADSL Modem或宽带路由器。 某些需要公有IP地址的应用(例如点对点信息共享,如P2P;各种服务器架设,例如流媒体服务器、邮件服务器等)需要靠端口映射来实现。 尽管多数ADSL Modem和宽带路由器支持端口映射,但还是需要单独设置,显得不那么方便。 2.支持的共享计算机数量有限,比不上采用单独的代理服务器/网关计算机的共享方式。 一般路由式ADSL Modem能够稳定地支持到5~12台,而能够稳定地支持60台计算机共享的宽带路由器(不带交换机,还需要单独购买交换机或者集线器)则需要2000多元,价格并不便宜。 二、如何设置路由器的路由功能 简单的讲,路由器主要有以下几种功能: 第一,网络互连,路由器支持各种局域网和广域网接口,主要用于互连局域网和广域网,实现不同网络互相通信; 第二,数据处理,提供包括分组过滤、分组转发、优先级、复用、加密、压缩和防火墙等功能; 第三,网络管理,路由器提供包括配置管理、性能管理、容错管理和流量控制等功能。 为了完成“路由”的工作,在路由器中保存着各种传输路径的相关数据--路由表(Routing Table),供路由选择时使用。 路由表中保存着子网的标志信息、网上路由器的个数和下一个路由器的名字等内容。 路由表可以是由系统管理员固定设置好的,也可以由系统动态修改,可以由路由器自动调整,也可以由主机控制。 在路由器中涉及到两个有关地址的名字概念,那就是:静态路由表和动态路由表。 由系统管理员事先设置好固定的路由表称之为静态(static)路由表,一般是在系统安装时就根据网络的配置情况预先设定的,它不会随未来网络结构的改变而改变。 动态(Dynamic)路由表是路由器根据网络系统的运行情况而自动调整的路由表。 路由器根据路由选择协议(Routing Protocol)提供的功能,自动学习和记忆网络运行情况,在需要时自动计算数据传输的最佳路径。 为了简单地说明路由器的工作原理,现在我们假设有这样一个简单的网络。 如图所示,A、B、C、D四个网络通过路由器连接在一起。 简单的讲,路由器主要有以下几种功能: 第一,网络互连,路由器支持各种局域网和广域网接口,主要用于互连局域网和广域网,实现不同网络互相通信; 第二,数据处理,提供包括分组过滤、分组转发、优先级、复用、加密、压缩和防火墙等功能; 第三,网络管理,路由器提供包括配置管理、性能管理、容错管理和流量控制等功能。 为了完成“路由”的工作,在路由器中保存着各种传输路径的相关数据--路由表(Routing Table),供路由选择时使用。 路由表中保存着子网的标志信息、网上路由器的个数和下一个路由器的名字等内容。 路由表可以是由系统管理员固定设置好的,也可以由系统动态修改,可以由路由器自动调整,也可以由主机控制。 在路由器中涉及到两个有关地址的名字概念,那就是:静态路由表和动态路由表。 由系统管理员事先设置好固定的路由表称之为静态(static)路由表,一般是在系统安装时就根据网络的配置情况预先设定的,它不会随未来网络结构的改变而改变。 动态(Dynamic)路由表是路由器根据网络系统的运行情况而自动调整的路由表。 路由器根据路由选择协议(Routing Protocol)提供的功能,自动学习和记忆网络运行情况,在需要时自动计算数据传输的最佳路径。 第1步:用户A1将目的用户C3的地址C3,连同数据信息以数据帧的形式通过集线器或交换机以广播的形式发送给同一网络中的所有节点,当路由器A5端口侦听到这个地址后,分析得知所发目的节点不是本网段的,需要路由转发,就把数据帧接收下来。 第2步:路由器A5端口接收到用户A1的数据帧后,先从报头中取出目的用户C3的IP地址,并根据路由表计算出发往用户C3的最佳路径。 因为从分析得知到C3的网络ID号与路由器的C5网络ID号相同,所以由路由器的A5端口直接发向路由器的C5端口应是信号传递的最佳途经。 第3步:路由器的C5端口再次取出目的用户C3的IP地址,找出C3的IP地址中的主机ID号,如果在网络中有交换机则可先发给交换机,由交换机根据MAC地址表找出具体的网络节点位置;如果没有交换机设备则根据其IP地址中的主机ID直接把数据帧发送给用户C3,这样一个完整的数据通信转发过程也完成了。 从上面可以看出,不管网络有多么复杂,路由器其实所作的工作就是这么几步,所以整个路由器的工作原理基本都差不多。 当然在实际的网络中还远比上图所示的要复杂许多,实际的步骤也不会像上述那么简单,但总的过程是这样的。 三、简述路由器的功能 路由器的主要功能就是进行路由选择。 当一个网络中的主机要给另一个网络中的主机发送分组时,它首先把分组送给同一网络中用于网间连接的路由器,路由器根据目的地址信息,选择合适的路由,把该分组传递到目的网络用于网间连接的路由器中,然后通过目的网络中内部使用的路由协议,该分组最后被递交给目的主机。 路由器和网桥的概念类似,都是接收协议数据单元PDU,检查头部字段,并依据头部信息和内容的一张表来进行转发。 但实际上,网桥只检查数据链路帧的帧头,并不查看和修改帧携带的网络层分组头部;而路由器则检查网络层分组头部,并根据其中的地址信息作出决定,当它把分组下传到数据链路层时,它不知道也不关心它是通过以太网还是令牌环网进行传送。 1、改进网络分段(每个网段的结点数是有限的)。 相同类型的局域网互连,划分子网段,三层交换,避免“广播风暴”。 2、不同局域网之间的路由能力,实现三层的数据报文的转换。 3、连接WAN的路由能力。 路由器通过软件实现其功能,速度较慢,数据报文延迟较大,高性能的路由器比较昂贵。 |
GMT+8, 2026-1-14 13:04 , Processed in 0.182022 second(s), 17 queries .
