| ! 无光栅、指示灯发光为橙色,说明受控12V电压电路或同步信号输入电路异常。 (1)检查同步信号输入电路首先,测微处理器IC101同步信号输入端39、40脚有无行、场同步信号输入,若39脚和40脚有行、场同步信号输入,说明IC101内的同步信号识别电路异常,需要更换IC101。若IC101的39脚、40脚没有行场同步信号输入,检查信号电缆和输入电路。 (2)检查受控12V电路若C937两端没有12V电压,而Q909集电极有14V电压,说明IC917 (7812)稳压器异常。 若Q909集电极也没有电压,测Q909的e极有无15V电压输出,若没有,检查D922、C936;若Q909的e极有15V电压输出,说明节能控制电路异常。应对节能电路进行检查。 检查节能电路时,应使显示器联机,打开显示器dianyuan电源,此时,IC101从2脚(SUSPEND)应输出高电平,若无高电平信号输出,在上拉电阻R106正常的情况下,一般说明微处理器IC101损坏或其工作条件不能满足(供电、复位信号和振荡信号)。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 08:46 , Processed in 0.174724 second(s), 17 queries .
