路由器的电源适配器上标有输入100(宽带路由器的耗电量怎样计算)
2023-5-13 20:19| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的电源适配器上标有输入100宽带路由器的耗电量怎样计算一、路由器的电源适配器上标有输入100最大功率9×0.6=5.4.最大功率9×0.6=5.4(W),24小时的最大耗电量:5.4×24=129.6W≈0.13度。注意这是按 ...
一、路由器的电源适配器上标有输入100
最大功率9×0.6=5.4.
注意这是按照适配器推断出来的最大耗电量,实际上路由器的电流要小于适配器的电流,所以实际耗电量要小于0.13度。
另外:路由器上应该也有个标签,上边有额定电流,用那个*9V应该是它的额定功率。
扩展资料:
工作原理示例
(1)工作站A将工作站B的地址12.0.0.5连同数据信息以数据包的形式发送给路由器1.
(2)路由器1收到工作站A的数据包后,先从包头中取出地址12.0.0.5,并根据路径表计算出发往工作站B的最佳路径:R1->R2->R5->B;并将数据包发往路由器2.
(3)路由器2重复路由器1的工作,并将数据包转发给路由器5.
(4)路由器5同样取出目的地址,发现12.0.0.5就在该路由器所连接的网段上,于是将该数据包直接交给工作站B。
(5)工作站B收到工作站A的数据包,一次通信过程宣告结束。
二、宽带路由器的耗电量怎样计算
如果算你路由器的总功率。
因当是220V*0.055A*0.8=9.68W
当然这个不包括你的路由器的变压器自身的损耗.如果按厂家提供的数据来计算.则是3.1/220/0.8=0.017A左右.当然这了是在功率因数在0.8的前提下.该变压器输出的电流为17MA那是不可能的.我想他们所说的功率是路由功率吧.另外你说电电压波动问题.我认为应当这样看.你的负载电阻不变的情况下时应当电流变小呀.所相应的功率变小.这就是有功利用率呀.也就是我们平常所说的功率因数呀.所以说电压升高时功率因当降低了.另外我想你的路由器的电流应当是550MA吧.呵呵
GMT+8, 2026-1-14 13:04 , Processed in 0.181302 second(s), 17 queries .
