采用TDA4854机芯彩色显示器光栅呈补色的检修思路
2023-5-13 20:19| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: !   红色、绿色、蓝色的补色是青色、紫色、黄色。补色【故障】的原因为彩管某阴极对地有开路现象存在。例如,未接收信号时(以R枪为例)。整个屏幕呈青色,接收黑白信号时(如开机或进入DOS状态),白 ...
  红色、绿色、蓝色的补色是青色、紫色、黄色。补色【故障】的原因为彩管某阴极对地有开路现象存在。例如,未接收信号时(以R枪为例)。整个屏幕呈青色,接收黑白信号时(如开机或进入DOS状态),白色的字符变成青色,而在接收彩色信号时(如进入WINDOWS状态)时,红色变成黑色,此【故障】是由于红基色信号丢失造成的。
  红基色信号丢失是由于以下原因造成的:
  (1)视频输出电路的红放大器Q331、Q332发生【故障】,无R信号输出,造成R枪不工作。
  (2)CRT显像管R枪的阴极开路或CRT显像管管针与管座接触不良,使红基色信号丢失,再就是R枪灯丝断,R枪阴极不发射电子。
  (3)电脑主机与视放板连接不良,使R视放失去R信号从而使红视放管截止,CRT显像管红枪不工作。
  (4)视频信号前置放大电路IC301的R通道损坏,无R信号输出。
  紫、黄补色【故障】分析同上。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 10:22 , Processed in 0.141858 second(s), 17 queries .
