| ! 回扫线【故障】可分为四种:第一种是亮度正常满屏回扫线;第二种是亮度失控满屏回扫线;第三种是单色光栅回扫线;第四种是和光栅顶部有数条回扫线。 第一种【故障】现象主要是由于场消隐电路异常所致。主要检查Q705、C707、ZD703等是否损坏。 第二种【故障】现象主要是由于视放输出供电电路、CRT显像管电路异常所致。首先测CRT显像管栅极G1的负压是否过小,若G1极电压正常,则检查加速极G2电压是否过高。若G2极电压正常,多为CRT显像管异常。 第三种【故障】现象说明CRT显像管或其阴极电路异常所致。CRT显像管相应阴极的电位,若过低,则将其与正常的阴极互换后,若电压恢复正常,说明暗平衡调整电路异常,否则说明CRT显像管异常。 第四种【故障】现象主要是由于场输出电路泵dianyuan电源电路异常所致。应主要检查C607、D601是否正常,若不正常,更换后即可排除【故障】:若正常,检查TEA8172。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 10:22 , Processed in 0.178593 second(s), 17 queries .
