| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:k1路由器绑定物理地址在哪里设置绑定物理地址的局域网怎么用无线路由器 一、k1路由器绑定物理地址在哪里设置 ①首先要知道自己的客户端(可以是电脑、手机等设备)设备的MAC地址(唯一)。 开始→运行→输入:CMD 点击确定(或按回车键),打开命令提示符窗口。 ②然后再在命令提示符窗口中输入:ipconfig /all →(按回车键执行命令) ③在弹出的讯息中,找到相应的设备(有线还是无线)的物理地址(12位数字)这就是网卡的MAC地址(唯一)。 ④然后,再在浏览器的地址栏输入登录路由器的IP地址(通常在路由器的背面有IP地址),进入设置界面。 ⑤通常默认的登陆用户名和密码(路由器背面有提示)都是admin→确定。 ⑥进入路由器的设置界面→IP和MAC绑定。 ⑦点击启用→保存,之后创建的规则才会生效(看红色文字的说明)。 ⑧开启绑定MAC功能之后,再点击 增加单个条目。 ⑨按照之前获得的设备MAC地址,填入路由器绑定的MAC地址之中→保存即可。 ⑩如有提示:MAC地址字符串长度不够!,说明填写出错,两位数字之间要有一个减号(可以参考命令提示符的显示填写)。 ⑪绑定成功自动跳转。 勿忘点击一下网页,成功打开网页,说明绑定成功,否则说明MAC地址没有填写正确等错误,重新填写、设置。 二、绑定物理地址的局域网怎么用无线路由器 首先,建议“IP-MAC”绑定列表,实现IP地址的静态分配策略。 对于电脑MAC地址的查看方法,可以在MSDOS界面中查看。 按“Windows+R”打开“运行”窗口,输入“CMD”即可进入MSDOS界面。 1、待打开“MSDOS”界面后,输入“ipconfig /all”即可获得有关主机网卡的MAC地址信息(即物理地址)。 如图所示: 2、接着进入路由器后台Web界面,切换到“高级设置”选项卡,点击“DHCP客户端列表”选项卡,在此就可以设置IP和MAC地址绑定列表啦。 如图所示,在分配IP地址时,尽量设置在同一个相邻范围内。 3、切换到“DHCP服务器”选项卡,清除勾选“DHCP服务器”选项以停用此动态IP分配方式。 4、然后切换到“行为控制”-“MAC地址过滤”选项卡,点击“过滤模式”下拉列表,从中选择“仅允许”项,同时设置要允许联网的MAc地址,勾选“启用”项,点击“确定”即可。 5、当然,并不是所有路由器都具有此功能,对于没有MAC地址过滤功能的路由器,我们可以借助“聚生网管”程序来实现只允许IP和MAC地址绑定表里的电脑上网操作。 6、运行“聚生网管”程序,点击“安全防御”-“IP-MAC绑定”选项,如图所示: 7、从打开的“IP-MAC绑定”界面中,勾选“启用IP-MAC绑定操作”选项,同时手动输入IP地址和对应的MaC地址进行绑定操作。 8、待设置绑定“IP-MAC”列表完成后,从返回的程序主界面中,勾选“只允许IP和MAC绑定的电脑上网”选项,如图所示: 9、最后点击“启用监控”右侧的下拉列表,从中选择“主动引导”模式,并点击“启用监控”按钮,即可进入实现局域网上网管理操作,并只允许IP和MAC绑定的电脑上网。 |
GMT+8, 2026-1-14 13:04 , Processed in 0.167379 second(s), 17 queries .
