TCL L48E5390A液晶电视(MS801机芯)灯亮不开机
2023-4-29 08:28| 发布者: 开心| 查看: 95| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灯亮不开机分析与检修:首先强制升级试试,用技术网站上的,MS801机芯强制升级软件,升级,结果发现现升级不成功,机器不认软件。接着用“串口加网线”升级,发现也连不上,试着代换25Q32,在用串口 ...
    故障表现为:灯亮不开机
分析与检修:首先强制升级试试,用技术网站上的,MS801机芯强制升级软件,升级,结果发现现升级不成功,机器不认软件。接着用“串口加网线”升级,发现也连不上,试着代换25Q32,在用串口加网线升级,可以成功,正常开机后重抄MAC 地址后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 00:51 , Processed in 0.135797 second(s), 16 queries .
