路由器怎么设置穿墙(路由器穿墙设置怎么设置)
2023-5-13 20:19| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置穿墙路由器穿墙设置怎么设置怎样设置路由器穿墙模式一、路由器怎么设置穿墙相信不少朋友家中的WiFi网络,在某个房间上网体验特别差,气的直想换一个新的无线路由器。但是,其实自己的无线路 ...
一、路由器怎么设置穿墙
但是,其实自己的无线路由器有些潜能没发挥出来。    路由器怎么设置穿墙
也有的是因为摆放位置原因,没能将居室全部覆盖到。
其实,要想给家中的WiFi提提速,不如先搞清楚自己的WiFi设置,然后选择一个合适的地方进行部署,这样不用花冤枉钱买新路由器,也可以体验到高速WiFi带来的畅爽。
在无线路由器的设置界面,我们可以在无线设置中找到“无线信号”强度这一选项。
由于国家规定无线路由器发射功率不得超过100mw,所以许多无线路由器在出厂时默认的发射功率为规定的50%或75%。
我们可以手动将其调整至100%,增强无线信号强度,这么做保证不会对人体产生伤害。
也可以在选项中或无线路由器的移动App中将无线信号调整为“穿墙模式”,和调整发射功率是一样的效果,只是换了一种说法。
另外,我们也可以通过修改无线信道,来改善无线信号质量。
在每家都有无线路由器的今天,无线信道很容易产生重叠问题,导致无线网络质量不佳。
通过“WirelessMon”软件、无线网卡的应用程序或者无线路由器的移动端App,我们可以扫描周围的无线信道。
得到扫描结果后,我们可以在路由器的“无线设置”中选择一个较为空闲的信道使用,从而提升无线信号强度,告别拥堵。
最后,改变无线路由器部署的`位置是最简单也是很有成效的方法。
在一般的居室结构中,房间以客厅为中心,但许多用户却把无线路由器部署在卧室中,严重影响了无线信号的覆盖。
所以,我们要做的就是将无线路由器由卧室移到客厅,这样一来,无线路由器就会处于居室的中心位置,无线信号的覆盖会处于最佳状态。
二、路由器穿墙设置怎么设置
路由器的设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
三、怎样设置路由器穿墙模式
1、首先接通路由器电源,然后打开电脑进入电脑主界面,接着打开电脑浏览器。
2、在浏览器地址栏输入路由器背面自带默认网关地址,一般是“192.168.2.254”,有时候因为路由器型号不同,其自带默认网关地址也不同。
3、接着在跳转页面输入默认的账号名和设置好的密码并进行登录。
4、登录完成后,会跳转到另一个页面,接着在跳转页面左侧列表中找到并点击“无线设置”选项。
5、然后在无线设置选项选择“功率模式”,接着再选择“穿墙模式”,最后点击底部的“应用”即可。
穿墙模式的原理是加强信号功率,使WIFI信号覆盖范围更广,以及更换其他信道,规避信道干扰。
WIFI信号是需要空间传播的,对于金属、混凝土、厚的承重墙等基本是无法穿透的。
GMT+8, 2026-1-14 13:04 , Processed in 0.164546 second(s), 16 queries .
