| ! 单色,即光栅呈红、绿、蓝某一基色,此【故障】系CRT显像管CRT某阴极对地有短路现象存在所致,也可能是另两个通道同时开路引起的。下面举一【故障】现象进行说明。 【故障】现象:刚开机时,全屏为红色光栅,且有回扫线。 引起此【故障】的原因主要由以下几点。 (1)CRT显像管问题一是CRT显像管的红阴极和栅极短路。由于红阴极KR与控制栅极G1短路,则红阴极失于正电压(正常应为几十伏),使栅极和红阴极负压为零,造成红枪电子束电流远远超过蓝、绿两枪的电子束电流,则全屏表现为红光栅且伴有回扫线。 二是CRT显像管内红枪阴极与灯丝短路。因为灯丝一端直接对地、阴极与灯丝短路后,发生的【故障】现象同上。 三是CRT显像管内绿、蓝阴极同时开路。 (2)视放电路板【故障】一是为防止CRT显像管极间高压放电对电路造成破坏性损坏,在每个电极对地端都设置了放电楔。 如果红枪阴极放电楔间有导电的异物落入或长期使用积尘过多引起放电楔对地短路,也就使彩管的红阴极对地短路,从而发生此【故障】。 二是红末级视放大器短路或绿、蓝视放电器同时开路(在LM2405T内部)。 三足视频信号处理集成电路IC104 (KA2506)G、B通道同时损坏。 需要说明的是:当出现此【故障】时,由于该电路设有束电流保护电路,出现单色光栅后,由于红电子束超过正常值,保护电路动作,行场扫描电路停止工作,会产生无光栅【故障】。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 20:13 , Processed in 0.183900 second(s), 17 queries .
