用手机怎么设置第二个路由器(两个路由器第二个怎么在手机上设置)
2023-5-13 20:19| 发布者: 开心| 查看: 16| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用手机怎么设置第二个路由器两个路由器第二个怎么在手机上设置一、用手机怎么设置第二个路由器路由器接路由器方法:将第二个无线路由器IP网段改成192.168.2.1,避免与第一路由器IP网段有冲突;设置无线路由 ...
一、用手机怎么设置第二个路由器
路由器接路由器方法:
设置无线路由器模式
从第一个路由器的任意一个LAN口接条网线到第二个无线路由器的WAN口上,进入第二个无线路由器选择动态IP上网方式,开启DHCP服务器,保存,重启路由器即可。
设置无线交换机模式
从第一个路由器的任意一个LAN口接条网线到第二个无线路由器的LAN口上,进入第二个无线路由器,关闭DHCP服务器即可。
二、两个路由器第二个怎么在手机上设置
你好:第二个路由器设置,有两种方法:
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了(如多数的路由器地址都是192.168.1.1,就将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可);
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的任一LAN口。
GMT+8, 2025-11-13 08:24 , Processed in 0.178999 second(s), 17 queries .
