采用SAM9222G机芯彩色显示器微处理器电路的检修要点
2023-5-13 20:19| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: !   CPU电路主要应检查以下几点:  (1)检查CPU的工作条件。一是11脚的5V电压,二是13、14脚的振荡信号,三是18脚的复位信号。  (2)检查操作键。操作键和CPU的35、36脚相连,操作键易漏电,影响 ...
  CPU电路主要应检查以下几点:
  (2)检查操作键。操作键和CPU的35、36脚相连,操作键易漏电,影响CPU的工作。
  (3)检查CPU的31、30脚输入的行场同步信号和28、29脚输出的行场同步信号是否正常。
  (4)检查CPU的16、17脚和41、42脚的总线【存储器数据】和时钟信号是否正常。在无【存储器数据】传输时,应为高电平,有信号传输时,应有脉冲出现。
  (5)检查CPU的3~7脚自动S校正电容控制输出端电压,当显示器工作在不同的行频下时,3~7脚电平应有变化。
  (6)检查CPU的8脚,该脚为X-RAY电路保护端,过压或束电流过大时,该脚为高电平,IC201内的保护电路动作,控制行扫描电路停止工作。
  (7)检查CPU的9、10脚,此两脚为节能控制信号,显示器处于节能和正常状态时,9、10脚电平应有变化。
  (8)检查CPU的19脚,该脚为自检输入端,当显示器未联机时为高电平,被IC201内部电路识别后,其节能控制端子输出控制信号,使整机电路处于工作状态。
  (9)检查CPU的25脚,该脚为静噪控制端,正常输-出低电平,若25脚为高电平,CRT显像管将黑屏。
  (10)检查CPU的40脚,该脚为消磁控制输出脚,输出高低电平,当进行消磁时,该脚电压应有高低变化。
  (11)检查CPU的20脚,该脚为行幅控制输出脚,输出5V的PWM脉冲,调节行幅时,PWM脉冲和电压应有变化。
  (12)检查CPU的21脚,该脚为行线性调整端,输出5V的PWM脉冲,调整行线性时,PWM脉冲和电压应有变化。
  (13)检查CPU的23脚,该脚为倾斜控制输出脚,输出5V的PWM脉冲,调节倾斜校正时,PWM脉冲和电压应有变化。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 08:53 , Processed in 0.148577 second(s), 16 queries .
