采用TDA6888机芯彩色显示器水平一条亮线的检修思路
2023-5-13 20:19| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要: !   出现水平一条亮线【故障】,说明场扫描电路异常。首先通过干扰法或波形法,判断【故障】部位在场输出电路,还是在场振荡、场激励电路。采用干扰法时,应将万用表置于R×10挡或R×1k挡, ...
  出现水平一条亮线【故障】,说明场扫描电路异常。首先通过干扰法或波形法,判断【故障】部位在场输出电路,还是在场振荡、场激励电路。采用干扰法时,应将万用表置于R×10挡或R×1k挡,红色表笔接地,用黑色表笔点击IC301 (KA2142)的1脚,若屏幕上的水平亮线有展开现象,说明场输出电路基本正常,【故障】部位在场振荡、锯齿波形成电路,否则【故障】部位在场输出电路。
  【故障】部位在场输出电路时,在确认IC301的供电端2脚和5脚电压正常后,【故障】多为IC301异常。
  确认【故障】部位在场振荡、场锯齿波形成电路时;主要检查C301、C302是否异常,若它们正常,则【故障】多为IC401异常所致。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 08:43 , Processed in 0.166722 second(s), 17 queries .
