如何设置路由器共上内外网(怎么让路由器同时连接校园网和外网)
2023-5-13 20:19| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置路由器共上内外网怎么让路由器同时连接校园网和外网双路由怎么设置一个外网一个内网一、如何设置路由器共上内外网如果你已设好双IP了,假设参数都已填好。现在的问题主要出在双网关上,因为系统只 ...
一、如何设置路由器共上内外网
现在的问题主要出在双网关上,因为系统只支持一个网关,所以,必须用DOS命令做一个“条件网关”,照着下面的命令一字不改的,执行一下。
cmd
route    add    -p    10.0.0.0    mask    255.0.0.0     10.10.9.1
route    add    -p     0.0.0.0     mask     0.0.0.0        192.168.0.1
注意:参数P前面是减号,P表示此命令永久有效,既使明天再开机。
二、怎么让路由器同时连接校园网和外网
一个路由接口地址只能设置一个,如何2个接入网同时? 你电脑可以安装双网卡来实现
需要双WAN口的路由器就可以同时连接内外网。
外网网线接WAN口1,内网网线接WAN口2,电脑接LAN123任意一个。
输入路由器背面的IP地址帐号密码进入路由器,点击设置向导---下一步输入WIFI密码,下一步选择WAN口1---下一步选择PPPOE--下一步输入宽带帐号密码,保存。
WAN口1的外网就通了。
然后在点击设置向导选择WAN口2--下一步如果有固定IP就 选择静态IP,手动配置IP子网和掩码、dns。
如果没有固定IP就选择动态IP。
保存就可以了。
三、双路由怎么设置一个外网一个内网
下面将命令解释一下。
Route delete 0.0.0.0  (删除原有的默认首选的内容)
Route -p add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.1(重新添加新的默认首选,其中-p是为了永久保存该设置【win95下该参数无效】,192.168.1.1是外网网卡的网关地址,请将“192.168.1.1”修改成你的外网网卡的网关地址)
运行命令后,再次route print命令获得的route设置显示
GMT+8, 2026-1-14 14:54 , Processed in 0.178240 second(s), 17 queries .
