| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器怎么设置能同时使用不互相冲突如何设置两个路由器不能互相访问请问怎么能连两个路由器互相不影响信号 一、两个路由器怎么设置能同时使用不互相冲突 能。 房间2的路由器做二级连接,可用下面任一方式: 1、AP方式: 只需将无线路由器LAN口地址改成不常用的(比如改为192.168.1.251)避免冲突,关闭DHCP,开启无线相关功能,再将主路由来的线插入LAN口即可。 与其连接的电脑不论无线还是有线,均和直接连主路由一样方式上网。 2、路由方式: 无线路由器LAN口地址改成另一网段(比如192.168.2.1),开启DHCP及无线相关功能,WAN口采用动态IP或主路由指定的静态IP。 将主路由来的线插入WAN口。 与其连接的电脑采用动态IP或192.168.2.x网段静态IP上网。 二、如何设置两个路由器不能互相访问 两个方案, 第一个方案,增加B路由器,A路由器LAN1出来的网线插在B路由器的WAN端口,设置B路由器WAN选择自动获取,设置B路由器地址为192.168.1.1,子网掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1,开放DHCP服务,即自动分配地址服务。 这样,A路由器下的设备不能访问B路由器下的设备。 但是B路由器下的设备能够访问A路由器下的设备。 方案二, 在方案一的情况下,再增加C路由器。 A路由器LAN2出来的网线插在C路由器的WAN端口,设置C路由器WAN,选择自动获取。 设置C路由器地址为192.168.2.1,子网掩码255.255.255.0,网关192.168.2.1,开放DHCP服务,即自动分配地址服务。 这样,A路由器下的设备不能访问B路由器下的设备。 也不能访问C路由器下的设备。 B和C之间也不能互访。 但是B路由器下的设备,C路由器下设备,都能够访问A路由器下的设备。 现在你将B,C路由器,分别给两个公司即可。 谢谢你的提问 望采纳 三、请问怎么能连两个路由器互相不影响信号 一般光猫有多个接口,pon口是接光纤头子的,lan2和lan3分别用于连接机顶盒和itv业务的,lan1和lan4口用于连接电脑或者路由器的,所以光猫和无线路由器正确的连接方法就是:猫的lan1端口连接到无线路由器的wan端口,当然光猫的另一个lan口也可以和电脑直接连接。 可以采用两个路由器分别与光猫连接的方法,光猫一般有IPTV和另外的网线接口,把两个路由器用网线与光猫连接,这样一个路由器出现问题不会影响另一个路由器的正常使用。 |
GMT+8, 2026-1-14 14:54 , Processed in 0.154035 second(s), 17 queries .
