| 故障表现为: 不定时有杂音 分析与检修:通电试机发现冷机开正常,放一段时间后喇叭有杂音,分析问题应该出在功放部分,检查功放外围未发现明显异常,于是断开功放的音频输入脚电容C608/C610后杂音消失,顺着C608/C610检查发现此信号从主芯片经过R607/R610送到功放,测量R607/R610阻值正常,怀疑可能为过孔漏电所致,于是切断R607/R610与C608/C610间的连线,飞线连接故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 00:50 , Processed in 0.183239 second(s), 17 queries .
