| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网络机顶盒怎么连接路由器怎么设置电信机顶盒接路由器如何设置光纤机顶盒怎么安装路由器 一、网络机顶盒怎么连接路由器怎么设置 有两种,有线和无线连接。 在连线的时候,一定要关了机顶盒和电视的电源。 1、连接机顶盒。 直接网线连接机顶盒和路由器;如果是av线,只有一个插头的一端插入机顶盒。 如果是高清线,直接插入hdmi接口就可以。 2、连接电视。 如果是av线,有红黄白三个插头的的对应颜色插入电视标注in的一组。 如果是高清线,插入电视hdmi任意接口。 3、打开电视和机顶盒电源。 3、机顶盒设置。 用机顶盒遥控器,打开程序,打开设置。 打开系统设置,打开网络设置,开启有线和无线功能。 4、有线设置。 选择有线网络,设置ip地址和dns自动获取。 保存。 5、无线设置。 选择无线,确定,找到要连接的路由器,输入密码就可以。 这个过程和手机大致相似。 6、然后机顶盒遥控器打开程序,就可以看电视。 二、电信机顶盒接路由器如何设置 中国电信配的IPTV电视机顶盒连接无线路由器的方法: 一、从路由器引出的网线连接到机顶盒后板的网口中,打开机顶盒的网络设置,待自动获得IP地址,就成功连上网络。 二、如果机顶盒有无线网卡,可以设置无线网络,具体步骤如下: 1)按机顶盒遥控器的“菜单”键,找到“设置”选项; 2)在设置菜单中找到【WLAN】点击进入; 3)点击【WLAN设置】页面右上角的【关闭/打开】按钮,点击打开【WLAN】; 4)点击打开以后在【WLAN设置】设置页面会出现很多的无线网名称,找到自己的无线网点击进入; 5)输入无线路由的密码,一般无线密码都是8位,如果不知道的话,按照无线路由器后面提供的网址,登录进行设置,即可打开无线网络,这样机顶盒就连上无线网络。 三、光纤机顶盒怎么安装路由器 无线路由器不是安装在有线电视的机顶盒上的,如果想要安装无线路由器发射WiFi信号,则需要连接家里的宽带猫或光猫才可以。 光纤光缆等相关的最好用达标的,我们办公室内用菲尼特的。 一般连接、安装方法如下: 1、将外部宽带/光纤网络插入猫的WAN口,然后从猫的LAN口引出网线插入到无线路由器的WAN口,给路由器提供网络信号。 2、然后再用网线连接路由器的LAN口和电脑的网络接口。 3、打开电脑的浏览器,访问路由器的设置页面,输入管理帐号和密码(一般为admin,以说明书为准)进行登录。 4、登录后进入路由器的设置界面,选择快速设置,根据提示输入宽带/光纤网络帐号、密码;然后设置好发射的WiFi信号名称及密码,保存设置,重启路由器即可。 5、接下来用户就可以打开手机或其他终端设备的WiFi功能,搜索附近的WiFi信号,找到路由器发出的WiFi信号后,点击连接,输入对应的WiFi密码,即可成功连接、上网。 |
GMT+8, 2026-1-14 14:53 , Processed in 0.152538 second(s), 16 queries .
