TCL L37E5200BE液晶电视(MS28机芯)灯亮不开机
2023-4-29 08:28| 发布者: 开心| 查看: 192| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灯亮不开机分析与检修:电源板和数字板都能引起灯亮不开机的故障,首先测量电源板的输出端电压,3.3V、24V 都有,只是没有BL-ON/OFF 和DIM 信号,说明问题在数字板,进一步测量数字板的各路供电,发 ...
    故障表现为:灯亮不开机
分析与检修:电源板和数字板都能引起灯亮不开机的故障,首先测量电源板的输出端电压,3.3V、24V 都有,只是没有BL-ON/OFF 和DIM 信号,说明问题在数字板,进一步测量数字板的各路供电,发现板上的小IC,U103、U105、U106、U107 都没有电压,测量它们的输入端没有5V 输入,5V 是由U101 和Q105 正常工作后提供的,测量U101各脚电压正常,测量Q105 的4 脚没有电压输出,正常时为6V,更换U101 和Q105,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 01:37 , Processed in 0.168616 second(s), 17 queries .
