| ! 黑屏,无高压启动声,说明独立高压电路不工作,由于独立高压电路由行激励信号推动,因此,除应检查独立高压电路本身是否正常外,还应检查行振荡电路是否正常。 检查时,测量行场扫描芯片IC401(μPC1883)供电端16脚有无9V供电电压。若没有9V供电,测dianyuan电源电路输出的12V电压是否正常,若12V电压正常,说明Q404、ZD402、C415、D415异常;若无12V电压,应检查开关dianyuan电源和节能控制电路。 若IC401供电正常,应测IC401的行激励电压输出端18脚有无激励电压输出,若没有电压输出,则检查行振荡元件VR402、R405、C408等元件是否正常,若异常,更换后即可排除【故障】;若它们正常,多为IC401异常。 若IC401的18脚有激励电压输出,应重点检查独立高压电路。测高压输出管Q503的c极有无供电电压,若没有,应检查以IC501 (TIA94)为核心的高压供电电路,以及行输出变压器T501是否短路,高压输出管Q503是否击穿损坏。若高压输出管Q503的c极有供电电压,再检查Q503基极是否有驱动脉冲输入。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 06:55 , Processed in 0.156678 second(s), 17 queries .
