采用TDA6888机芯彩色显示器开机出现白光栅的检修思路
2023-5-13 20:19| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: !   开机出现白光很亮的白光栅,一般由以下原因引起:一是CRT显像管阴极电压太低;二是CRT显像管栅极(Gl)负电压太小甚至为0;三是加速极电压太高。可按以下方法进行检查。  开机瞬间,测滤波电容C5 ...
  开机瞬间,测滤波电容C509两端的-140V电压是否正常,若电压异常,检查C509、D504;若电压正常,说明加速极G2、栅极Gl或阴极供电电压异常。
  若阴极电压异常时,主要检查70V供电电路。若G2极电压过高时,调整高压变压器T501上的加速极电位器,若能够恢复正常,说明加速极电位器失调;若不能恢复正常,说明加速极电位器接地端开路。若栅极Gl电压异常时,检查Gl极供电电路的R516、R515等元件是否正常。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 10:36 , Processed in 0.166050 second(s), 17 queries .
