采用uPC1883机芯彩色显示器黑屏,有高压启动声的检修思路
2023-5-13 20:18| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: !   该【故障】的主要原因是过压保护电路动作。  开机瞬间,测滤波电容C522两端电压是否超过210V,判断过压保护电路是否动作。若电压没有超过210V,说明过压保护电路误动作,主要检查R590、R549是否 ...
  开机瞬间,测滤波电容C522两端电压是否超过210V,判断过压保护电路是否动作。若电压没有超过210V,说明过压保护电路误动作,主要检查R590、R549是否正常或IC502是否损坏。若C522两端电压超过210V,说明供电电压过高引起保护电路动作,应重点检查高压dianyuan电源电路。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 08:45 , Processed in 0.084818 second(s), 16 queries .
