一根网线如何接两个路由器(一根网线怎么连接两个路由器)
2023-5-13 20:18| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一根网线如何接两个路由器一根网线怎么连接两个路由器怎么连两个路由器一、一根网线如何接两个路由器两种方法:第一种方法:动态IP方式!设置:路由A为主路由,路由B为从路由!从路由器插上电,先不要接主 ...
一、一根网线如何接两个路由器
两种方法:
第一种方法:动态IP方式!
设置:路由A为主路由,路由B为从路由!
从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂),电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面,按照动态IP方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和密码
保存、重启
设置好以后,把主路由LAN口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:从路由当交换机使用!
设置:
1.先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网
段就行。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可;
2.再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3.最后将主路由器出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、一根网线怎么连接两个路由器
很简单,有二种方案。
方案1.按通常的方式设置好第一个路由器(路由器A,按通常的设置方法就行——WAN口连接类型设为“PPPOE”,LAN口的IP地址可设为192.168.1.1,启用DHCP服务器,地址池从192.168.1.2至254,具体可参考家用宽带路由器设置图解。
),它的WAN口接互联网,它的LAN口(一般有4个,随意一个都可以)通过网线接第二个路由器(路由器B)的WAN口就可以了。
线连好后,在路由器B中,WAN口设置上网方式:自动获取IP。
方案2.就是把路由器B作为交换机使用。
同样,先按上面通常的方式设置好路由器A。
在与路由器A连接之前,把路由器B的LAN口IP地址设为192.168.1.x(x要用局域网中没人用的IP地址,取整数,范围2-254),关闭路由器B的DHCP服务器,设好保存并重启。
网线从无线路由器A的LAN口接到路由器B的LAN口。
路由器B起到了“交换机”的作用。
连接路由器B的电脑遵循路由A的LAN设置规则(IP地址192.168.1.2至254,子网掩码255.255.255.0,默认网关192.168.1.1,DNS8.8.8.8)。
方案2的优点在于,连接到路由器A、B的电脑都在同一个局域网,方便共享文件和打印设备。
而方案1中,连接到路由器A、B的电脑都不在同一个局域网中。
三、怎么连两个路由器
您好,一条网线可以连接两个路由器。
首先需要修改第二个无线路由器的网段,并设置连接类型为“动态获取IP”,再将第二个无线路由器的WAN口连接第一个路由器LAN口。
步骤:
1、第二台无线路由器插电后,电脑使用网线,连接无线路由器任一LAN口,注意两者单独连接,先不要连接第收到其他维修同行的一台路由器。
打开电脑浏览器,在地址栏输入无线路由器登录地址(这个地址可以查看无线路由器的背面,或查看无线路由器说明书。
这里以192.168.1.1为路由器地址), 在无线路由器的管理界面,输入无线路由器的登录账号、密码登录。
2、进入第二台无线路由器界面,左侧“网络设置”中,“路由器IP地址”,改为192.168.3.1,点击“完成”,第二台无线路由器自动重启。
将第二台无线路由器的地址,改为192.168.3.1,是为了不与第收到其他维修同行的一台路由器冲突,以后登录第二台无线路由器的地址就是192.168.3.1.这样连接第收到其他维修同行的一台路由器,就可以用192.168.1.1.
3、点击左边菜单“Internet”,右侧选择“动态IP”。
这样设置的前提是:第收到其他维修同行的一台路由器开启了DHCP功能,会自动给连接其上的设备分配IP地址。
如果为了管理网络地址,第收到其他维修同行的一台路由器没有开启DHCP功能,使用的是静态分配的IP地址,那么这里就需要选为“静态IP”,并填入分配的地址、掩码、网关。
4、第二台无线路由器,左侧选择“无线设置”,设置无线WIFI名称。
5、填入无线WIFI密码。
6、完成后,将第二台无线路由器的WAN口与第收到其他维修同行的一台路由器的任一LAN接口连接。
即可正常上网。
GMT+8, 2026-1-14 14:53 , Processed in 0.167332 second(s), 17 queries .
