| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:高性能宽带路由器如何设置wi高性能宽带路由器怎么调试怎么设置高性能宽带路由器水星MR804 一、高性能宽带路由器如何设置wi 设置wifi的方法: 1,路由器插电,入户的网线插在路由器WAN口; 2,另一条网线连接电脑和路由器(一端插路由器的任意LAN口,另一端插电脑上); 3,打开电脑浏览器后,地址栏输入路由器的IP(说明书上有,一把为192.168.1.1),按回车; 4,输入路由器的用户名和密码,一般初始用户名和密码都是admin (可以在说明书上找到)。 5,点击“设置向导”,单击“下一步”; 6,选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”,单击“下一步”; 7,输入上网账号、上网口令(就是在办理网络,运营商的合同上写明的网络用户名和密码),单击“下一步”; 8,选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”,输入密码后单击“下一步”(这个密码是wifi密码); 9,路由器设置完成,单击“完成”即可。 二、高性能宽带路由器怎么调试 无线路由设置过程 第一步:设置无线路由器的地址 只要接入网络的网络设备,必须拥有一个IP地址,无线路由也不例外。 一般情况下,无线路由出厂前都设置了默认的IP地址,方便我们在使用中进行管理和相应的设置。 为了安全,我们一定要把无线路由默认的IP地址改掉,这与我们设置网卡地址是一样的。 第二步:设置宽带接入方式 一般情况下,我们都是用ADSL接入,在无线路由中,我们需要设置PPoe拨号的帐号和密码。 设置完毕后,我们还需要设置连接模式,是“按需连接”,还是 “自动连接”,还是“定时连接”,还是“手动连接”,一般路由器中会有这几种模式。 如果大家的ADSL是非包月用户,建议大家使用“手动连接”方式,不然,你的ADSL费用可是会直线攀升,到时候哭都来不及。 如果是包月用户,那就可以选择“按需连接”了,只要我们在客户机点击与网络有关的程序,路由器会自动拨号。 第三步:无线网络设置 我们要使用无线功能,必须将无线功能开启。 同时,为了防止他人盗连我们的无线路由器,我们可以关闭SSID广播,这样外人就看不到我们无线网络的名字了,更无从连接我们的无线网络。 另外,我们还可以开启WEP加密功能,将自己定义的密钥填写进去,这样就OK了。 第四步:设置DHCP服务 如果大家的客户机经常移动,并且经常接入不同的无线网络,那样我们的笔记本也不用设置固定的IP地址,这时,路由器就需要开启DHCP服务功能了。 在路由器中,开通DHCP服务就可以了,设置一个IP地址段,切记不要把路由器的地址填写进去,否则容易不上去网的哟。 另外,如果没有进行安全设置,我们还可以在DHCP服务器设置选项中的“客户端列表”中,查看到连接入无线路由器的客户。 第五步:过滤MAC地址 要想彻底禁止某些机器盗连我们的无线路由器,还可以把对方的MAC地址记下来,填写到MAC地址池中,然后禁止此MAC地址连接到我们的网络中就可以了。 第六步:安全设置 TP-Link的无线路由器中,提供了防止DDoS攻击等功能选项,大家可以根据自己的情况进行选择。 同时,我们必须更改无线路由器的管理帐号和密码,否则别人进入了我们的路由器,那就可以任意更改地,还可能把我们自己踢下网呢。 三、怎么设置高性能宽带路由器水星MR804 水星MR804宽带路由器设置方法步骤如下: 1、首先给路由器通电工作,然后将外网进线插在路由器wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。 2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1. 3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。 4、进入操作界面,点击设置向导。 5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。 6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。 如果是拨号的话那么就用PPPoE。 动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。 静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。 7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。 8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。 点击下一步就设置成功。 9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。 |
GMT+8, 2026-1-14 14:54 , Processed in 0.089184 second(s), 16 queries .
