| ! 黑屏,有高压启动声,在确保行扫描电路正常的情况下,应主要应检查以下电路。 (1)灯丝供电电路测CRT显像管管座灯丝引脚两端电压若为7V,说明CRT显像管或其管座异常;若电压为OV,说明供电电路异常。 (2)加速极供电电路若CRT显像管加速极电压低或没有,说明加速极供电电路导常。断开CRT显像管尾板上的加速极供电的引线后,若引线上的电压仍然过低或为OV,说明行输出变压器T501异常。 (3)视频处理电路若视频处理电路无信号输入,也会引起CRT显像管黑屏。测视频输出电路IC102 (LM2405T)有无视频信号输入,若IC102的没有视频信号输入,说明前置放大器IC101 (KA2140)未输出视频信号,应对IC101进行检查。首先应测IC101供电端6脚、9脚、22脚有无12V供电电压,若没有,检查供电电路;若供电正常,测IC101的15脚是否有视频钳位信号输入,若没有,检查钳位脉冲形成电路。 若IC102有视频信号输入,但无视频信号输出,在供电正常的情况下,一般为IC102损坏。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 08:45 , Processed in 0.192255 second(s), 17 queries .
