路由器的使用寿命一般有多久(路由器一般寿命有多长时间)
2023-5-13 20:18| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的使用寿命一般有多久路由器一般寿命有多长时间路由器的寿命有多长一、路由器的使用寿命一般有多久一般来说:家用的路由器一般寿命5年,主要原因是路由器晚上不用的时候不关掉造成元器件老化加剧。 ...
一、路由器的使用寿命一般有多久
一般来说:
企业级和核心级的,比如思科/华为/华三这些牌子,一般不是因为坏了而更换,而是因为性能跟不上,或者设备和配件停产!,或者就是为了更换而更换。
使用期是3年至8年都有可能的。
同一生产线出来性能都不一定一样,任何电子产品在出厂时都会有一些残次品,,不同规格的产品差别很大,具体请查产品的数据单,找MTBF这一项。
记住一点就行:一分钱一分货,知名品牌有保障,售后服务紧跟上!
二、路由器一般寿命有多长时间
由于路由器的特殊性,能保证路由器正常工作状态的寿命,家用路由器设计一般都在2万小时左右。
企业级路由器设计寿命一般在5万小时以上。
但限于稳定的供电系统和良好的自然环境,不能有人为摔打等问题。
这是因为,
一、无论是工作单位,还是家庭的路由器,始终都处于一种多终端共用,不确定时间使用的情况。
导致路由器无法关闭。
始终处于饱和使用状态。
二、由于人们对网络的依赖,包括发送邮件,查找资料等,解决生活琐事烦恼,人们都习惯了凡事百度找寻答案,因而造成了路由器必须适应使用人的无规律需求,路由器状态必须保持24小时开启,始终处于不间断状态。
许多人一年到头从来不关闭路由器。
路由器长期处在发热状态,长期的发热导致路由器元器件加速老化,最终影响使用寿命。
三、路由器的寿命有多长
一般路由器使用寿命在3-4年左右。
路由器的使用寿命和路由器本身的质量、使用环境都有关系,打个比方,100块钱的路由器和1000块钱的路由器寿命肯定不一样,在正常家庭室内使用和拿到温度湿度不正常的户外/工厂使用寿命也不一样,所以路由器寿命是没有固定数值的。
家用普通路由器大约3-5年左右就建议更换,一方面是现在科技进步很快,从WiFi4、WiFi5到现在的WiFi6,新的网络标准可以提供更好的网络带宽和网络稳定性表现,另一方面路由器基本上是不关机的,内部的元器件也会随着时间老化,进而出现网络不稳定、掉线等问题。
GMT+8, 2026-1-14 14:54 , Processed in 0.150938 second(s), 17 queries .
