| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎样连接电脑如何连路由器路由器设置怎么连线 一、无线路由器怎样连接 路由器的安装和设置如下: 1.首先连接路由器的线路,参考下图 2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签) 3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步 4.选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 5.输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 6.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 7.输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。 二、电脑如何连路由器 朋友,你好: (一)无线路由器连接方式有二种情况: 第一种:有猫和路由器同时存在连接方法:首先电话线接光猫,猫后面接路由器,。 猫出来的网线接路由器的插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口,这样电脑就拉好了。 第二种,有网线和路由器的连接方法:首先把无线路由器电源接通,然后插上网线,电信的宽代或者光纤网线(移动,网通)插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口,这样网络就拉好了。 (二)无线路由器的设置方法如下: 设置方法:用笔记本或者台式电脑(智能手机也行),然后在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1,或者192.168.0.1,网段不同,输入不同,(有的是以路由器的品牌地址为进路由器的IP地址)以无线路由器后面的标注为主,不过前者居多。 然后会弹出一个对话框,在这个框上要你输入用户名和密码,一般用户名和密码中都是ADMIN,(这个无线路由器上面也有标注),新式的无线路由器在这一步是要你设置密码,然后进到路由器设置界面,找到“设置向导”或者“基本设置”或者“上网设置”或者“接口设置”,根据设置向导,选择PPPOE方式,然后输入你的上网账号和上网密码,如果是无线路由器,还要接着在无线网络设置设置一下无线参数WPA2模式和WIFI密码,最后点保存,这样路由器或者无线路由器会自动重启,这代表设置成功。 希望对你有所帮助,祝你快乐~~ 三、路由器设置怎么连线 路由器设置怎么连线?下面就由我给大家介绍介绍吧,希望对大家有帮助。 路由器设置连线方法: 方法一 :路由器接口分为Wan口和Lan口,一般路由器会在接口处标示接口的名称。 方法二: 直接观察路由器接口的颜色 分,Wan口和Lan口的接口颜色会截然不同,并且Wan口是唯一一个不同颜色的接口。 (注意:不同型号的路由器,Wan口的位置及颜色会有所不同,具体根据实际情况区分即可) 如下图: 普通ADSL猫------路由器 首先把电话线接入宽带猫的电话线接口,再从猫的的Lan口接一根网线到路由器的Wan口,然后在路由器的任意Lan口接一根网线连接到电脑的网线接口上。 如下图: 网线入户----路由器 网线直接入户的朋友请把入户网线接入到路由器的`Wan口,再从路由器的Lan口接一根网线到电脑的网线接口上。 光纤猫----路由器 光纤网线接入光纤猫的光纤接口,再从光纤猫的Lan口接一根网线到电脑的网线接口上。 一体猫----路由器 电话线接入一体猫的电话线接口,再从一体猫的任意Lan口接一根网线到路由器的Wan口,然后在路由器的任意Lan口接一跟网线连接到电脑的网线接口上。 (注意:此时一体猫的Lan口上只有一个接线孔是连接到路由器的Wan口,其他网线孔是不允许接入网线的) |
GMT+8, 2026-1-14 14:54 , Processed in 0.146848 second(s), 17 queries .
