| ! 该机的场回扫线【故障】分为画面正常全屏回扫线和光栅顶部有数条回扫线两种。若画面正常仅是满屏有回扫线,说明【故障】部位在场消隐电路;光栅顶部有数条回扫线,说明场输出电路异常。 (1)画面正常仅是满屏有回扫线首先,测Q301的c极电压,若为ov,应检查R313是否开路或Q301的c-e结是否短路;若电压为13V,说明Q301处于截止状态,应查Q301的b-e结是否击穿,若Q301损坏,更换即可捧除【故障】;若Q301正常,应检查IC401 (μPC1883)的29脚有无场逆程脉冲输出,若IC401的29脚没有逆程脉冲电压输出,说明IC401异常;若IC401的29脚有电压输出,应检查,C314、C315等元件是否正常。 (2)光栅顶部有数条回扫线该【故障】主要检查C306、D301是否正常。若它们正常,应检查IC301。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 08:43 , Processed in 0.180645 second(s), 17 queries .
