TCL L32F1500-3D液晶电视(MS28L机芯)无声
2023-4-29 08:28| 发布者: 开心| 查看: 207| 评论: 0
摘要: 障现象:无声分析与检修:首先测U901伴音功放供电脚7脚没有电源电压。再查供电电阻R912的一段有电压另一段无电压,仔细发现电阻脚只有一只脚 ,关机并测量阻值有260欧姆,实际应该为10欧姆,拆下发现该电阻已经开 ...
    障现象:无声
分析与检修:首先测U901伴音功放供电脚7脚没有电源电压。再查供电电阻R912的一段有电压另一段无电压,仔细发现电阻脚只有一只脚 ,关机并测量阻值有260欧姆,实际应该为10欧姆,拆下发现该电阻已经开路 ,重新换上机器伴音正常。
GMT+8, 2025-12-9 00:51 , Processed in 0.205309 second(s), 17 queries .
