| ! CPU电路主要应检查以下几点: (1)检查CPU的工作条件。一是5脚的5V电压,二是8、9脚的振荡信号,三是4脚的复位信号。 (2)检查CPU的18~21脚自动S校正电容控制输出端电压,当显示器工作在不同的行频下,18~21脚电平应有变化。 (3)检查CPU的12、13脚,显示器处于不同的工作状态下,12、13脚电平应有变化,具体情况在前面介绍节能电路时已有分析。 (4)检查操作键。操作键和CPU的29~32脚相连,按压不同的键,与按键相连接的脚其电压应有变化。 (5)检查CPU的41、42脚输入的行场同步信号和34、33脚输出的行场同步信号是否正常。 (6)检查CPU的10、11脚和25、26脚的总线【存储器数据】和时钟信号是否正常。在无【存储器数据】传输时,应为高电平,有信号传输时,应有脉冲出现。 (7)检查CPU的14脚,该脚为消磁控制输出脚,不进行消磁时电压保持为低电平,消磁时为高电平。 (8)检查CPU的17脚,该脚为自检输入端,当显示器脱机时为高电平,联机时为低电平。 (9)检查CPU的37脚,该机为钳位脉冲输出端,若无脉冲输出,显示器黑屏。 (10)检查CPU的1脚,该脚为行幅控制输出脚,输出5V的PWM脉冲。 (11)检查CPU的2脚,该脚为场中心控制输出脚,输出5V的PWM脉冲。 (12)检查CPU的3脚,该脚为行相位控制输出脚,输出5V的PWM脉冲。 (13)检查CPU的27脚,该脚为场线性校正控制输出脚,输出5V的PWM脉冲。 (14)检查CPU的28脚,该脚为行频控制输出脚,输出5V的PWM脉冲。 (15)检查CPU的35脚,该脚为枕校不平衡控制输出脚,输出5V的PWM脉冲。 (16)检查CPU的36脚,该脚为平行四边形失真控制输出脚,输出5V的PWM脉冲。 (17)检查CPU的38脚,该脚为梯形失真控制输出脚,输出5V的PWM脉冲。 (18)检查CPU的39脚,该脚为枕形失真控制输出脚,输出5V的PWM脉冲。 (19)检查CPU的40脚,该脚为场幅控制输出脚,输出SV的PWM脉冲。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 06:55 , Processed in 0.201521 second(s), 17 queries .
