| ! 开机出现白光很亮的白光栅,一般由以下原因引起:一是CRT显像管阴极电压太低;二是CRT显像管栅极(G1)负电压太小甚至为O;三是加速极电压太高。可按以下方法进行检查。 开机瞬间,测滤波电容C537两端的-210V电压是否正常,若电压异常,检查C537、D529;若电压正常,光栅仍然过亮,说明加速极G2、栅极G1或阴极供电电压异常。 若阴极电压异常时,主要检查80V供电电路。若G2极电压过高时,调整高压变压器T501上的加速极电位器,若能够恢复正常,说明加速极电位器失调;若不能恢复正常,、说明加速极电位器接地端开路。若栅极G1电压异常时,检查G1极供电电路的R501、R502等元件是否正常。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 14:04 , Processed in 0.170815 second(s), 17 queries .
