水晶路由器怎么设置(水晶路由器lan怎么设置)
2023-5-13 20:18| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水晶路由器怎么设置水晶路由器lan怎么设置一、水晶路由器怎么设置水晶路由器怎么设置呢?我们不妨一起来参考下范文吧!希望对您有所帮助!以下是我为您搜集整理提供到的水晶路由器怎么设置内容,希望对您 ...
一、水晶路由器怎么设置
水晶路由器怎么设置呢?我们不妨一起来参考下范文吧!希望对您有所帮助!以下是我为您搜集整理提供到的水晶路由器怎么设置内容,希望对您有所帮助!欢迎阅读参考学习!
 水晶路由器怎么设置
  方法如下:
   一、连接并登陆路由器
1、首先,将家里的Iternet网入口网线与路由器的WAN口连接,再用事先准备好的网线将电脑与路由器的LAN口连接(如下图所示)。
2、览器中输入,192.168.1.1,以登陆水星无线路由器管理界面来进行设置。
小贴士:有的路由器前面还有一个ISP网络服务提供商提供的光纤猫已经占用了一个ip地址192.168.1.1.所以为了防止ip地址冲突,我们会将路由器的ip地址改为192.168.1.2,来管理,当然初次登陆管理界面路由器的ip初始地址通常都是192.168.1.1.
3、在随后的登陆界面中,输入用户名:admin ,密码:admin。
小贴士:无线路由器的初始用户和密码均为admin,为了安全考虑我们在后面可以将初始密码和用户改掉。
  二、在管理界面进行基本设置
1、在刚才的登陆界面成功后,在随后的界面中,点击“设置向导”。
2、在右侧的向导提示界面,点击“下一步”。
3、在接下来的界面中,选择你的上网方式,通常我们大家的上网方式都是pppoe 虚拟拨号方式,这也是路由器中缺省的方式,然后点击下一步。
4、接着出现的画面是输入你的上网账号和上网口令,再点击下一步,以便于你的无线路由器在收到上网指令时能够自动拨号上网。
小贴士:上网口令必须两遍都要输一致,否则将无法进入下一界面。
5、接着在出现的无线设置界面向导中 ,修改SSID,因为如果不修改这个SSID,如果你周围的邻居也在使用有同样品牌的无线路由器,你将无法分清哪一个是自己的无线路由器。
所以你可以在此界面中输入自己个性化的名字以区分无线路由器。
当然你还要在下面的无线安全选项中选择WPA-PSK/WPA2-PSK安全模式,并设置密码。
其它的.选项可以用缺省值,如下图示。
6、当设置了上述选项后路由器的基本设置后,再点击下一步,就会出现如下画面,你再点击完成按钮即可。
  三、修改无线路由器登陆用户名和密码
1、了提高你的路由器的登陆安全性,你可以继续修改管理路由器的登陆用户名和密码。
2、击左侧菜单栏上的“系统工具”——“修改登陆口令”,如下图所示 。
3、右侧的界面中分别输入老的用户名、密码 以及新设置的登陆用户名和密码,然后点击保存即可。
4、如果哪一天你一不留神忘记了登陆口令和密码,可以找一根牙签,戳一下路由器的背面的reset按钮,让它恢复出厂设置,这时候路由器的设置全部会恢复为缺省值。
你又可以用192.168.1.1,以及用admin作为登陆用户名和密码重新设置水星无线路由器。
二、水晶路由器lan怎么设置
路由器分为上网口和本地口,下面的是水晶路由器lan怎么设置,希望能帮助到你!
 水晶路由器lan怎么设置
1.拿到一款无线路由器,我们先来看看它的外观结构。
在前面板上,我们看到从左到右依次排列着PWR灯,SYS灯,WLAN灯,1-4 LAN灯,WAN灯和一个WPS灯。
2.再来看看路由器的背面板,分别有一个WAN口和四个LAN口。
WAN口是用来连接到Internet,LAN口则用来连接计算机的网卡。
用网线将这些端口连接好,然后接通电源,就可以对无线路由器进行配置,如果配置完以后就能使用无线上网了。
3.网线都连接好之后,在IE地址栏里输入IP地址“192.168.1.1”,按回车,就会弹出登陆窗口。
输入用户名“admin”,密码“admin”之后,就可以进行配置界面了。
如果你不知道路由器的IP地址以及默认用户名、密码,可以看看路由器底部标签,用户密码及IP地址一般会在路由器的底部标签上标出。
4.点击左侧的设置向导,然后点下一步。
可以看到,路由器支持三种常用的上网方式,我们在实际使用的时候应该根据实际情况进行选择,这主要是看你安装的是什么类型的网络,不知道可以咨询网络运营商(电信、网通),像一般的家用宽带都是电话线ADSL+PPPoE拨号方式上网,还有一些大城市是光纤拉到家里直接上网。
如果是以太网宽带,并且是动态IP,则选择对应选项,然后点击下一步。
5.此处是对无线网络进行设置,我们可以选择开启或关闭无线状态。
如果关闭无线状态,无线网络将不可用。
6.频段带宽可以选择自动,20M或40M,也是最好与周围的网络区别开来,避免干扰。
7.设置完成后,点击下一步,就完成了基本网络参数的配置,重启后就可以进行网络的访问了。
 路由器lan口设置方法
家用的路由器一般都可以由ie或web浏览器进行设置,路由器的IP地址一般为首192.168.0.1或者192.168.1.1,先输入路由器的ip地址。
输入密码后,进入路由器的管理界面,
点击【路由管理】按钮,左侧菜单变化,路由器型号、品牌不一样时,弹出的界面不一样,但功能基本一样,
点击【lan口设置】按钮,就是对本地的网络进行配置,
路由器分为上网口和本地口,上网口主要是指上端的接入网络(一般为wan口,接运营商,如联通、电信、移动等),通过上端网络可以接入互联网。
本地端口一般是lan,现在的路由器大多都带有wifi和4个网口的接入,用于连接具有wifi连接的手机或笔记本,4个网口可以接到有网卡的设备上,如笔记本、电脑、下联交换机等。
在弹出的'界面中,可以看到本地lan口的ip地址,为192.168.0.1,这个ip地址就是路由器的配置地址,通过web可以进入该路由器的配置地址,
本地连接时可以选择启用dhcp服务器的IP地址段,dhcp服务可以为接入设备(手机、电脑等)自动分配ip地址,接入设备连接到该路由器后即可上网。
可以设置自动分配ip地址的地址段,一般默认为192.168.1.100-199,也就是最多可以为99个在线的设备自动分配ip地址,同时dhcp服务器过段时间会自动回收分配出去的ip地址,以避免人员流动大的地方,ip地址不够用。
GMT+8, 2026-1-14 14:53 , Processed in 0.162004 second(s), 17 queries .
