| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用路由禁止访问某些网站如何禁止特定IP访问自己网站在路由器上怎么禁止某一IP上网 一、如何用路由禁止访问某些网站 在IE地址栏中输入路由器的IP地址,192.168.0.1或192.168.1.1进入路由器设置界面(如果路由器的IP地址不对,请按照说明书上面的路由器IP地址输入),找到防火墙设置和域名过滤选项。 域名过滤用于限制局域网内的计算机对某些网站的访问,开启域名过滤功能时,必须要开启防火墙总开关,这里可以提示你输入要过滤的网址,输入好保存即可。 在路由器上设置好过滤规则后,在电脑上需要删除浏览器的临时文件:打开IE浏览器->点击“选项”->选择“Internet选项”->在“常规”选项卡中点击“删除文件”。 二、如何禁止特定IP访问自己网站 在不同的环境下有很多技术可以实现这个功能: 如果是家用宽带路由器,在路由器上设置黑名单就可以禁止指定的IP访问自己的路由器上网。 ; 如果是企业网环境,可以在交换机或路由器上设置ACL来禁止指定的IP访问; 如果是一个服务器,可以使用防火墙或其他工具来禁止指定的IP访问自己的网站。 但禁止指定的IP访问自己的网站不是一个很好的防范措施,因为别人可以通过修改IP地址来绕开你的禁止。 可以使用其他,如账号、MAC地址等方式来限制。 三、在路由器上怎么禁止某一IP上网 不同的路由器,设置方法也不一样,这里以TP-Link路由器为例。 怎么禁止指定IP不能上网具体方法: 1 在浏览器地址栏中输入192.168.1.1,在弹出的用户名和密码框中输入admin/admin(如果修改过用户名密码就输入你自己更改之后的); 2 然后在路由器的左边,点击“安全设置”然后在"防火墙配置界面》开启防火墙(防火墙的总开关)。 3 选择缺省过滤规则为:凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器; 4 可以任意添加过滤项,指定IP在指定时间段不能访问Internet。 |
GMT+8, 2026-1-14 14:53 , Processed in 0.174133 second(s), 16 queries .
