| 故障表现为:不定时红屏 分析与检修:主板板号是08-MS06S09-MA200AA故障表现为不定时红屏,开机检测故障时LVDS上的屏供电12V正常,LVDS线上的信号输出电压故障时为4V左右,正常大约为2点几伏。LVDS信号要经过MEMC板倍频处理,先检查MEMC倍频处理电路,测U21集成块供电和总线及复位电路,U21型号是MST6M20S,测到U21第35脚供电发现1.3V,正常电压为3.3V,查图纸由测L59提供,最后检查发现是L59到3.3V过孔开路,飞线连到3.3V供电故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 01:39 , Processed in 0.182575 second(s), 17 queries .
