采用μPC1885机芯彩色显示器开关电源无输出的检修思路
2023-5-13 20:18| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: !   开关dianyuan电源以IC621 (KIA3843)为核心构成,若dianyuan电源无输出,一般是由于保护电路动作或负载短路所致,也可能是维持KIA3843的7脚供电的回路有【故障】。可按以下方法进行检查。  (1 ...
  (1)检查开关dianyuan电源输出部分及其负载是否存在短路性【故障】可关机后测量各输出端的在路电阻,看有无明显的短路现象。若有,应对明显短路的输出端进行追踪检查。
  (2)检查过流保护电路当由于某种原因(如负载短路)引起Q601源极的电流增大时,R607上的电压降增大,KIA3843的3脚电压升高。当3脚电压上升到1V时,KIA3843的6脚无脉冲电压输出,造成主电压无输出。
  (3)检查KIA3843的7脚供电回路是否正常当KIA3843的7脚的供电回路出现【故障】时,测量KIA3843各脚电压会发现电压在不停地跳动,这是因为:300V直流电压经启动电路已为KIA3843的7脚提供了启动电压,当KIA3843的7脚上升到16V时,开始启动,而维持7脚正常工作所需电压则主要由开关变压器T601的2脚产生的脉冲经D603、C612整流滤波后提供,若T601、D603等元件有【故障】,就不能向KIA3843的7脚提供所需要的工作电压,由于KIA3843总是处于一种
GMT+8, 2026-1-18 08:46 , Processed in 0.178173 second(s), 17 queries .
