锐捷网页上网认证怎么使用路由器(对于上网需要验证的网络怎么加路由器)
2023-5-13 20:18| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:锐捷网页上网认证怎么使用路由器对于上网需要验证的网络怎么加路由器需要网页认证的上网怎么设置路由器一、锐捷网页上网认证怎么使用路由器设置步骤如下:1、用网线连接路由器LAN口和电脑网口;2、进入无 ...
一、锐捷网页上网认证怎么使用路由器
设置步骤如下:
2、进入无线路由器的WEB管理页面;(通常情况下,地址为192.168..1.1,账号为“admin”,密码为“admin”,具体参见路由器底部说明)
3、打开无线路由的DHCP管理项,关闭DHCP功能(默认开启),设置无线密码;
4、保存设置、重启路由器和电脑;
5、将校园网端口与无线路由器Lan口用网线相连;
6、启动锐捷,将锐捷的连接网卡选择为无线网卡
注意:锐捷认证是不允许收到其他维修同行的一台机器上面有两张在运行的网卡的,否则认证后会弹出目前系统工作环境与软件运行环境相冲突,软件不能正常运行!
7、设置无线网卡里面的IP地址;
8、点击认证即可。
二、对于上网需要验证的网络怎么加路由器
一:如果是校园网,是禁止使用路由器的。
二:如果是普通的宽带,可以根据以下方式设置路由器。
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
三、需要网页认证的上网怎么设置路由器
线路连接
宽带线接路由器的WAN口,使用单机能上网的电脑通过有线方式连接到任意一个LAN口。
如下图所示:
登录管理界面
打开浏览器,清空地址栏并输入路由器的管理地址tplogin.cn(部分为192.168.1.1),在弹出的设置管理密码界面中,设置6~15位的管理密码,点击确定,登录路由器管理界面。
注意:如果已经设置过登录密码,请直接输入密码,部分老版本的路由器默认的用户名和密码均为admin。
设置路由器
登录路由器管理界面后,路由器会自动检测上网方式(如果路由器没有此功能,可直接点击设置向导,选择相应的上网方式),设置无线名称及无线密码等设置。
克隆MAC地址
路由器设置完成后,WAN口获取不到IP地址或无法弹出认证页面,此时可以尝试设置MAC地址克隆,设置方法如下:
在路由器管理界面,点击路由设置 > 上网设置,在高级设置中,将WAN口MAC地址选择为使用当前管理PC的MAC地址,点击保存即可。
老版本路由器的MAC地址克隆是在网络参数> MAC地址克隆页面设置的。
注意:设置MAC地址克隆后,WAN口有获取到IP地址,还是无法弹出认证页面或输入认证信息无法通过认证,则说明前端宽带服务商有做了限制,无法通过路由器实现共享上网。
GMT+8, 2026-1-14 14:54 , Processed in 0.132480 second(s), 17 queries .
