| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:双路由器设置方法双网路由器的设置方法电信宽带双路由器怎么设置无线网络 一、双路由器设置方法 现在无线设备越来越普遍,尤其是大家的智能手机、平板电脑,已经都具备了WIFI功能,如何设置无线路由器wifi,为自己的手机提供无线网络。 以下是双路由器设置方法,欢迎阅读。 1、接触过宽带路由器的用户,大都了解宽带路由器上的端口有WAN口和LAN口之分。 宽带路由器在工作过程中有这样一个特点:从LAN到WAN方向上的数据流默认不受限制通过路由器,从WAN到LAN方向上默认不能通过。 (注:无线宽带路由器的无线接入部分从属于LAN的范围)也就是说,默认情况从局域网内电脑上发出的数据包进入路由器的LAN口,可以顺利通过路由器从WAN口被发出,但是从WAN这一端主动过来的数据包进入WAN口以后,路由器默认是不让那些数据包通过的。 通过实际测试,其实从有线路由器接出的网线,可以通过联接无线路由器的WAN口和LAN口的方式,都可实现无线网络的使用。 注意,本文的前提是,你有一条从正常有线路由器中接出的网线;此网线联接无线路由器的WAN口,是通过静态IP的方式来实现联接,如联接无线路由器的'LAN口,即是将无线路由器当做一个无线AP来使用。 下面将分别介绍两种联接方式: 使用的无线路由器是TP-link R460 无线路由器是TP-link WR541G。 因此第一种联接方式是:联接无线路由器的WAN口即:R460 LAN口---WR541G WAN口 第二种联接方式是:联接无线路由器的LAN口即:R460 LAN口---WR541G LAN口 2、联接无线路由器的WAN口即:R460 LAN口---WR541G WAN口(这里假设R460的LAN口采用默认的IP地址192.168.1.1,即可以通过192.168.1.1进入R460路由器设置,并且R460已经正常设置好,可以上网) 首先在收到其他维修同行的一台电脑上使用网线联接无线路由器(WR541G)LAN口,进入设置界面(默认也是192.168.1.1,其它无线路由器,根据实际默认IP地址);首先进入无线路由器WR541G中的LAN接口,将其设置成172.16.1.1,然后保存重启路由器,此时无线路由器WR541G默认IP将改成172.16.1.1. 然后在当前电脑网卡属性中,将IP地址修改为172.16.1.X (X取自然数范围2—254), 3、设置完成后,打开IE,在地址栏输入172.16.1.1,重新进入无线路由器WR541G设置界面,设置无线路由器的WAN口,在WAN口联接类型中选择静态IP,将其设置为:IP地址192.168.1.X (X取自然数范围2—254)子网掩码255.255.255.0默认网关192.168.1.1 。 注意IP地址192.168.1.X,其中X,一定要是在局域网中没有用过IP地址,否则会造成冲突。 联接完成后,查看无线路由器WR541G的联接状态如下: 说明一下:为什么开始要先设置无线路由器的LAN IP。 这是因为对于无线路由器WR541G 来说R460的LAN口IP地址就是它的默认网关地址,由于无线路由器WR541G的默认IP是192.168.1.1,而R460默认IP也是192.168.1.1;因此要避免二者IP冲突,必须设置无线路由器WR541G的默认IP。 注意: 1、此时无线网卡的IP一定要设置成172.16.1.X(X取自然数范围2—254),网关和DNS都设置成172.16.1.1即可。 但如果无线路由器WR541G打开DHCP服务,可能不需要设置,不过,耗子没有设置成功。 2、此时进入路由器设置IP地址,R460有线路由器是192.162.1.1 WR541G无线路由器是176.16.1.1 3、联接完成后,由于无线路由器WR541G,也起到路由器的功能。 所以连接在无线路由器WR541G上面的电脑它们的TCP/IP属性要和无线路由器WR541G保持一致! 4、联接无线路由器的LAN口即:R460 LAN口---WR541G LAN口(这里假设R460的LAN口采用默认的IP地址192.168.1.1,即可以通过192.168.1.1进入R460路由器设置,并且R460已经正常设置好,可以上网) 这种连接方式因为没有使用无线路由器WR541G的WAN口所以也就没有必要配置WAN口了,因此比较简单。 由于无线路由器WR541G默认IP为192.168.1.1,点击IE,输入192.168.1.1,进入无线路由器WR541G设置界面,点击DHCP服务器--DHCP服务,关闭DHCP服务器 5、然后,更改无线路由器WR541G的LAN口IP地址,比如改为 192.168.1.254 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。 设置完成后,无线路由器WR541G的联接状态如下,由于此是无线路由器WR541G只是起到无线路由的功能,因此联接状态全部为空. 设置完成,保存重启后,即可。 对于网络无线网络设置,请参考主页以前无线局域网(路由器)详细安装设置过程。 6、由于无线路由器WR541G与有线路由器R460的IP都是192.168.1.1,因此在设置无线路由器WR541G时,一定先不要联想R460路由器接出的网络。 7、设置好无线路由器WR541G后,并联接到R460路由器后,进入无线路由器WR541G的IP地址为:192.162.1.254(这里你设置的无线路由器LAN口的IP地址是什么,就实际输入什么);R460路由器的联接IP为:192.168.1.1 9、由于联接后,无线路由器WR541G只起到无线路由的功能。 因此在要进入不同的路由器设置时,一定要注意输入不同的IP地址,是进入不同的路由器设置的。 无线路由器WR541G就相当于收到其他维修同行的一台“无线交换机”,所以连接在WR541G上面的电脑它们的TCP/IP属性要和R460保持一致!就相当于这些电脑是连接在R460下面的 注意事项:相对的IP一定要填对不然连不上网的。 二、双网路由器的设置方法 导语:双WAN路由器具有物理上的2个WAN口作为外网接入,这样内网电脑就可以经过双WAN路由器的负载均衡功能同时使用2条外网接入线路,大幅提高了网络带宽,同时提高了企业局域网与广域网之间数据传输的效率;当前双WAN路由器主要有“带宽汇聚”和“一网双线”的应用优势,这是传统单WAN路由器做不到的。 以下是我整理关于双网路由器的设置方法,以供参考。 双网路由器的设置方法 篇1 方法/步骤 1.在设置双路由之前,必须保证第一个路由器已经正常联网使用。 2.如果设置了IP地址,请把IP设置成自动获取。 3.第二路由的'WAN口接第一个路由LAN口(就是之前单路由接电脑的那些借口) 4.电脑接第二个路由 打开浏览器,输入IP地址:192.168.1.1(默认地址) 在弹窗的对话框中输入账号和密码(默认admin) 点击左边的“网络参数”-“LAN口设置” 修改IP地址为:192.168.0.1(因为第一路由设置了192.168.1.1,所以这里我们就设置为.0.1),然后保存! 接着-设置向导-下一步 然后选择“让路由器自动选择上网方式” 如果是无线路由器的话,就继续填写无线名称和密码,最后重启下路由就OK! 双网路由器的设置方法 篇2 双网口路由,两网合一,表面理解路由器有WAN口两个,存在两个网络,具有两条上网线路。 至于两网合一,理解为需要实现两种情况的一种: 1、公司所有电脑能同时两条线路上网,实现网络故障备份 2、公司一部分电脑只能A线路上网,一部分B线路上网,实现局域网隔离 3、至于网络宽带叠加,这个看你路由功能了,不在考虑范围 至于网络中是否需要一部分电脑和另一部分独立不互相通信,或者需要互通。 以上主要通过高级交换机的VLAN划分功能实现,或者某些路由器有VLAN划分功能,都可以实现。 建议提问者有必要去看看交换机的VLAN划分功能相关资料,从思科交换机入手。 VLAN功能简单讲就是把交换机的某些端口,划分成虚拟的网络,例如VLAN1、VLAN2等,实现非物理上的隔离网络,间接的把相应连接交换机端口的电脑集中到各自网络。 1个VLAN对应一个网络,而这些VLAN是可以设置ip网关的,即能指向对应路由器,从而上网。 三、电信宽带双路由器怎么设置无线网络 电信宽带自带的路由器设置无线网络方法:开启无线即可。 【开启路由器的无线功能】 1、进入路由器: 打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 2、选择无线设置---基本设置。 3、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。 【设置wifi密码】 1、进入路由器: 打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 2、无线设置--无线安全设置--选择【wpa-psk/wpa2-psk】。 ①、认证类型:自动。 ②、加密算法:aes。 ③、psk密码就是无线密码。 设置成需要的密码。 |
GMT+8, 2026-1-14 14:54 , Processed in 0.165293 second(s), 17 queries .
