跨路由器的局域网控制方法(请问如何实现多个路由器之间的局域网)
2023-5-13 20:18| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:跨路由器的局域网控制方法请问如何实现多个路由器之间的局域网一、跨路由器的局域网控制方法下载个P2P终结者即可解决。下面看下P2P功能及运用:P2P终结者:是由Net.Soft工作室开发的一套专门用来控制企业 ...
一、跨路由器的局域网控制方法
下载个P2P终结者即可解决。
下面看下P2P功能及运用:
P2P终结者:是由Net.Soft工作室开发的一套专门用来控制企业网络P2P下载流量的网络管理软件。
软件针对目前P2P软件过多占用带宽的问题,提供了一个非常简单的解决方案。
软件基于底层协议分析处理实现,具有很好的透明性。
软件可以适应绝大多数网络环境,包括代理服务器、ADSL路由器共享上网,Lan专线等网络接入环境。
P2P终结者具有以下功能:
1.支持目前主流P2P协议控制(Bittorent,BaiduX,PP,Poco,Kamun,Thunder,Kugoo,eMule等)
2.支持P2P下载带宽限制自定义
3.支持指定主机全局带宽限制
4.主机网络带宽实时查看功能,可以使网络管理员对网络带宽使用情况做到一目了然
5.完全集成一些网络攻击工具的断开公网连接功能
6.IP-MAC绑定控制功能
7.网络主机通讯详细信息(IP报文内容分析)实时查看功能
8.HTTP下载自定义文件后缀控制功能
9.FTP下载限制功能
10.WWW站点自定义控制功能,支持黑名单、白名单方式
11.QQ,MSN,PoPo,UC聊天工具控制功能
12.控制日志记录
9.局域网非法Sniffer主机检测功能
10.支持绝大多数网络环境,网络结构不需要做任何改动,完美支持ADSL路由器+交换机网络环境
另外,该软件有一些颇有争议的功能,比如作为客户机可以控制其它客户机的network的应用。
还有不要在同一网络里开两个p2pover,否则会有IP错误
11.跨网段管理
在实际网络应用中,经常会遇到这样的情况:某局域网中同时存在着两个或两个以上的网段(即VLAN),各个网段间物理上联通,但相互之间不能访问,网络管理员要针对每一个网段单独进行的管理工作,重复工作量大,而且还增加了开销。
针对这种的情况,聚生网管特别提供了的"透明跨网段管理"这项功能,来帮助网络管理员进行跨网段的管理工作。
12.自定义ACL规则
系统为网管人员提供自定义控制接口-ACL规则设置,通过ACL规则,你可以设置包括IP源地址、IP目标地址、协议号(TCP/UDP)、端口范围等参数的规则,系统将自动拦截符合规则的数据报文,通过使用ACL规则,你可以轻松的实现控制功能的灵活扩展。
如控制局域网任意主机IP对任意公网IP的访问;控制任意的聊天工具、控制任意的网络游戏……
13.局域网安全管理
1、IP-MAC绑定:系统支持对局域网主机进行IP-MAC绑定,一旦发现非法主机,即可以将其隔离网络。
2、嗅探主机扫描:通过使用系统附带的"反侦听技术"以及windows的底层分析技术,可以检测出当前对局域网危害最为严重的三大攻击工具:如局域网终结者、网络执法官、网络剪刀手等。
解决p2p终结者的客户机不能访问安装机的问题 其主要原因是因为p2p修改了默认的 组 Users选项 怎么修理如下操作
右击 我的电脑 -- 管理-- 计算机管理--本地用户和组 --组 双击Users选项 成员里
的内容删除 打开添加--高级--立即查找 选择Administrator和Guest --确定--确定--确
定 重启生效。
二、请问如何实现多个路由器之间的局域网
1、首先打开路由器管理界面-----转发规则----DMZ,输入内网的服务器或网络打印机地址。
2、PC A访问服务器PC B共享的或者网络打印机资源,需要使用路由器router2的WAN口的IP地址。
3、打开路由器管理界面,点击转发规则----虚拟服肋器,如下图。
4、然后点击"添加新条目"。
5、此时PC A访问router2下的网页服务器,则是router2的wan口地址加上8080端口即可访问。
GMT+8, 2026-1-14 14:54 , Processed in 0.161266 second(s), 17 queries .
