如何用一个猫链接两个路由器(两个无线路由器怎么连接一个猫)
2023-5-13 20:18| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用一个猫链接两个路由器两个无线路由器怎么连接一个猫一、如何用一个猫链接两个路由器路由器连路由器,第二个路由器设置,有两种方法(再接路由器也是这样设置):第一种方法:动态ip方式(第一个路由 ...
一、如何用一个猫链接两个路由器
第一种方法:动态ip方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
1、从路由器插上电,先不要接主路由lan口,把从路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接从路由器任一lan
口,
进入设置页面;
3、按照动态i
p方式设置;
4、然后再设置一下ssid、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由lan
口接出来的网线接在从路由器的wan口上。
第二种方法:无线ap方式
1、先将电脑连接从路由器的lan端口,把从路由的ip地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器ip地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的dhcp功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的lan端口上(随便哪一个都行),注意不能是wan端口。
二、两个无线路由器怎么连接一个猫
可以从你的路由器上接一根网线到他的路由器,具体接法如下:ADSL----路由A的WAN口----LAN口-----路由B的WAN口----LAN口----计算机具体操作如下:(网络参数设置)1 LAN口设置:假设路由器A默认的LAN地址(即管理地址)为192.168.1.1,路由器B要更改LAN的地址,不能与前端路由器A处于同一网段,否则与A路由LAN冲突,可更改为192.168.2.1;2 WAN口设置:WAN口连接类型:静态IPIP地址: 路由B连接路由A的LAN端口地址(192.168.1.x),可先登陆路由A查看此端口分配的IP地址. 子网掩码: 255.255.255.0网关: 路由A的LAN地址(192.168.1.1)3 主机TCP/IP设置:IP地址: 192.168.2.x(1
GMT+8, 2026-1-14 14:54 , Processed in 0.174979 second(s), 17 queries .
