TCL L32E9液晶电视(MS88C机芯)三无,指示灯不亮
2023-4-29 08:28| 发布者: 开心| 查看: 84| 评论: 0
摘要: 故障表现为:三无,指示灯不亮分析与检检修:开机测量5伏只有2伏不到摆动,测量5伏初级也没有明显短路,怀疑VIPEF22A不正常,跟换后问题依旧,进一步检测发现DB5正反向的阻值不对,焊开测量DB5不良,跟换后,开机 ...
    故障表现为:三无,指示灯不亮
分析与检检修:开机测量5伏只有2伏不到摆动,测量5伏初级也没有明显短路,怀疑VIPEF22A不正常,跟换后问题依旧,进一步检测发现DB5正反向的阻值不对,焊开测量DB5不良,跟换后,开机一切正常。
GMT+8, 2025-12-9 01:39 , Processed in 0.179244 second(s), 16 queries .
