| ! 黑屏、无高压启动声【故障】一般为行扫描电路异常所致。可按以下方法进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。 检查行场扫描芯片IC401 (STV9118)供电端29脚有无12V供电,若没有12V供电,检查12V电压产生电路(IC622、Q624、Q625等)。 若IC401供电正常,应测IC401的行激励电压输出端26脚有无激励电压输出,若没有电压输出,则检查行振荡元件R431、C434等元件是否正常,若异常,更换后即可排除【故障】;若它们正常,多为IC401异常。 若IC401的26脚有激励电压输出,测行激励管Q401b极有无激励电压输入。若有,【故障】在行输出管Q490及其相关电路;若没有,检查IC401的26脚与Q401之间元件。 若行输出管Q490的c极没有供电电压,应检查二次dianyuan电源电路,特别要重点检查二次dianyuan电源开关管Q590、储能电感L501。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 10:08 , Processed in 0.181381 second(s), 17 queries .
