| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器换路由器怎么换家里的网络换路由器应如何设置旧的路由器如何连接新的网络 一、路由器换路由器怎么换 路由器更换路由器以后需要重新连接和设置。 具体的安装和设置方法如下: 1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备; 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin 4、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 5、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 6、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 7、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 二、家里的网络换路由器应如何设置 路由器的安装和设置如下: 1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路 2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签) 3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。 三、旧的路由器如何连接新的网络 把无线路由器恢复出厂设置,然后重新设置一下。 无线路由器需要根据上网环境重新设置才能使用。 不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。 如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码,设置自动连接;4、设置一下SSID、加密方式和 密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。 |
GMT+8, 2026-1-14 14:54 , Processed in 0.138743 second(s), 17 queries .
