杂牌26英寸液晶电视图像闪烁且有时白屏的检修思路
2023-4-27 18:24| 发布者: 开心| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台杂牌26英寸液晶电视,有时正常,有时图像闪烁或白屏。故障原因分析:测逻辑板5V供电在图像闪烁或白屏时,该电压在2.6V~3V之间波动。该机给逻辑板供电电路如图1所示。故障时测得场效应管9435的源极电压为5 ...
    收到其他维修同行的一台杂牌26英寸液晶电视,有时正常,有时图像闪烁或白屏。故障原因分析:测逻辑板5V供电在图像闪烁或白屏时,该电压在2.6V~3V之间波动。该机给逻辑板供电电路如图1所示。故障时测得场效应管9435的源极电压为5V,栅极电压为2.8V,而漏极电压在2.6V~3V之间波动,看来场效应管性能劣化。由于手头没有场效应管,于是用一只三极管S8550和一只大功率三极管B772组成图2所示电路,代替图1虚线框中电路。B772 用绝缘垫隔离,再用螺丝固定在机器铁壳上散热。通电测试机子,测得逻辑板供电为稳定的4.9V ,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:34 , Processed in 0.178466 second(s), 17 queries .
