厦华S293彩色电视机黑屏的检修思路
2023-4-27 16:56| 发布者: 开心| 查看: 142| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台采用变频60Hz的厦华S293型CRT彩电,行输出管击穿,行输出变压器内部老化,换好后开机正常。由于想多测几个地方的电压,没关机的情况下把电路板竖起,不小心电路碰上显像管座电路板上的视放+200V,只 ...
    收到其他维修同行的一台采用变频60Hz的厦华S293型CRT彩电,行输出管击穿,行输出变压器内部老化,换好后开机正常。由于想多测几个地方的电压,没关机的情况下把电路板竖起,不小心电路碰上显像管座电路板上的视放+200V,只听-声“叭” 响后电视机黑屏。检查三个视放管处于截止,视放电压升至230V ,视放板电路元件正常。进一步测行输出变压器⑦脚经U302 (12V三端稳压器)后无12V ,查周围元件未见异常。把刚换好的行输出变压器拆下检查,接+B的②脚、接行管c极的①脚、视放200V的③脚都正常;接地的4和6、9、10脚相通,⑤和⑦脚相通但和4、6、9、10脚内部断开,说明刚换的行输出变压器损坏。又换一只新的行输出变压器,12V-2有12V,还是黑屏;调大加速极电压,屏幕有黄绿亮度和细回扫线,有伴音、有屏显,再查N601( KA2500)的21、24、26三脚RGB输出比正常电压偏低点;查KA2500及周围元件未见异常。换新KA2500芯片,故障依旧。分析是不是视放KA2500之前电路出了故障。
      本机60Hz变频通过一块位号为 U1大规模数字板把扫描信号提高,然后通过U601(KA2500)三基色信号处理后送至显像管显示。正好手边有收到其他维修同行的一台同一型号厦华报废彩电,可以取其零件备用。把故障板取下,换上好的数字板,接上信号。通电,图像正常。再接,上数字电视机顶盒或转换到视频输入,图像都清晰,声音正常。现电视机已使用几个月了,一切正常。
GMT+8, 2026-2-5 09:10 , Processed in 0.086785 second(s), 18 queries .
